1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну, по поводу диаметра могу и ошибиться. Поясню: летом к выходу цепляю шланг и сливаю в другой конец участка из-за этого и получается загиб, а сам шланг за три года задубел, как жестяной стал. Просто в хозяйстве пользуюсь резиновым (с капроновым армированием), он реально вечный (15 лет уже). Вот и думаю может заменить, все равно буду слив откапывать как паводок весенний сойдёт.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы какой шланг 32 имеете ввиду, у меня ПНД 32 в трубе сотка, пока все нормально...
  3. vasy
    vasy
    vasy
    в смысле пнд труба 32 как бы утеплена канализационной трубой 100?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Замените раз не нравится и не удобный.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не утеплена, а используется как гильза. Это удобно если замезнет вода или надо поменять - не надо раскапывать.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я описал, что не устраивает. Если его не трогать, думаю все и будет норм.
    Так делают многие монтажники, видимо проще делать контруклон, а может ещё чего.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Маленькая высота горловины как раз и провоцирует на такой монтаж в трех метрах от дома
    А потом пояляются сообщения в теме "трещины в стене под окнами"
    Вам не кажется, что глубина выхода канализации получается очень мелкой ?
    Сверху не 6 см земли, а см 5 утеплителя как минимум .
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хоть я и не Нитро, но проблем с таким небольшим заглублением трубы у меня за 8 лет работы не было. И утеплитель используем обычный 13 мм который одевается на трубу.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разница между Лидером и землей засыпается СРАЗУ песком. Желательно песок пролить, тогда точно никаких просадок грунта не будет.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Перекачку делал в сентябре, позавчера откопал от снега секцию с насосом для проверки, опять появился запах в нем...
    Возле дома запаха нет где труба из стены выходит, снега очень много, можно все оставить до весны или надо горловины откапывать и опять перекачивать...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо косяк с аэрацией, надо проверить.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня труба под домом (дом на сваях) на глубине 1-2 сантиметров идёт. Просто обёрнута в утеплитель. Никаких проблем.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой косяк может быть...
    Сейчас малые поступления в септик из дома, может они там уже все съели и подохли частично...
    Может им туда торфа или перегноя подсыпать...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хуже булькает если по простому :)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плотность стоков меняется, соответственно и аэрация меняется. Компрессор может не продавить в аэробный биореактор, где много ершиков.
