1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это вопрос с конструкторам проектировщикам
    В теме вроде обсуждали, что без лилипутов монтажников ремонт нормально не сделать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я нормально ремонтировал, в теме описывался.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как это визуально может выглядеть...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Вадим (spb), вопрос по установке
    Грунт глина
    Верховодка по склону весной вровень с землей, потом на штык лопаты
    Это фото дренажного колодца, притом что он торчит еще из земли на 15 см.
    Выход из дома канализации уже сделан и судя по высоте под какой то из топазов на -30см
    Т. е. мне полюбому придется удлинять горловины.
    Как их сделать герметичными от верховодки ?
    Есть ли вариант заякорить, пригрузить бочку от всплытия ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заказать сразу с цельными нужной высоты. Я так делал.
    Незачем. Ну не всплывают.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Допустим новогодние праздники... Салаты с майонезом, мясо жаренное, торты и т. д. Одни жиры и сиделки на унитазе. Плотность стоков повышается. Летом помидоры, огурцы, почти без жира... Стоки более постные, значит и стоки менее вязкие.
    Визуально/на практике это выглядит так: залили Лидер водой, настроили аэрацию. Там где ерши, должно "томиться", т. е. очень мало пузырей. Когда запускают ЛОС, плотность меняется и компрессору трудно продавить в аэробный биореактор, поэтому аэрация происходит только в аэротенке. Монтажники об этом знают и закладывают некий запас в ершовике. Получается что не "томится", а тихонько "кипит".
    Допустим Вы уехали в отпуск на 10-14 дней. Плотность стала меньше. Меняется плотность и у тех, кто пользуются АУ "по выходным".
    Желательно уделять 20 минут времени в месяц, проверить аэрацию, по звуку определить не пора ли чистить фильтр от компрессора и др. мелочи.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На какую максимальную глубину по прочности рассчитана бочка ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и часто бог знает почему в ершовнике хуже бурлит примерно через пол года год эксплуатации.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гарантия производителя на штатные модели до 55 по лотку.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выкапывали пару раз Лидеры (со стройплощадок - временно ставили на год или два) с врезкой на 75. Цилиндр в порядке, герметичность корпуса не нарушена, а вот с торца у конусов немного была потеряна геометрия.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фильтр от компрессора забивается и падает производительность.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего. Хотя может мембрана хуже начинает воздух пропускать.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    И что делали?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кран чуть больше откручивали, воздуха идет больше. 2 минуты времени вместе с открытием крышки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как канализационный бог, хочу напомнить, что в лидере есть мембраны и оне накипь собирают и жёстче становятся. А в ершовнике бульбуление на грани изначально придумано по аналогии с тверью, которой накипь не грозит повышенной жёсткостью трубок:)]
    Потому и рекомендую при запуске ершовник наполную, ибо тока он и будет чистить сначала, а вот через полгода-год, когда и ил появится, и жёсткость случится - регулировать окончательно.
