1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Nitro700, запустил установку в октябре, сделал перекачку в марте. Зимой не делал, держал под снегом. Летом, осенью перекачку еще сделаю 100%. Характерно, но запаха в колодце фильтрации нет. Когда дренажником в канаву сейчас качаю - запаха их канавы нет. Обычная техническая вода. Не для питья, да, но чтобы несло или еще что-то - нет, не наблюдаю.
    @gglad, спасибо - буду думать над таким решением. В целом соли немного ушло - за 6 месяцев я потратил 200 кг соли на 80 кубов воды. Есть еще промывка по железу, да. Но я так понимаю там без химии.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял про соль и промывку по железу, это о чем...
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Это водоподготовка из скважины, водопровода, колодца и т. д. :hello:
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Именно то, что и ожидалось, и то что у всех пользователей Лидера, за редким исключением.
    У меня и память хорошая, и полистала я тему немного, дабы ее освежить. Ил есть только у двух человек с ПМЖ.
    А теперь, внимание, правильный ответ :)].
    1. «Сточная вода, выходящая из септика, имеет легкую опалесценцию, прозрачность 5 см, содержит не более 10–15 мг/дм3взвешенных веществ.» Е. И. Гончарук.
    Это то, что выходит у всех вас из первого анаэробного ершовника и попадает в аэротенк.
    2. Далее в аэротенке опалесцирующая «жидкость» должна стать прозрачной, потому что опалесценцию дают длинные обрывки биомолекул, в аэротенке они должны полностью разложиться до неорганических молекул типа нитратов и углекислого газа.
    Но! Для этого нужно достаточное количество ила, у вас в Лидерах его нет! И вода проходит через аэротенк всего один раз. Так что «опалесцирующая жидкость» движется дальше без изменений.
    3. Далее все лидероводы во главе с «канализационным богом» радостно кричат, что есть еще биопленка во втором ершовнике! И мы там аэрацию можем на полную зафигачить! Ага, можете :aga:. Смотрим внимательно, что же это за загадочная биопленка. Раз вы ее глазом видите, то ее толщина уж как минимум 0,1 мм. А диаметр бактерии – 100 ангстрем. То есть, если напряжетесь и пересчитаете сами, то обнаружите, что в этой «биопленке» - как минимум 10 000 слоев. Так что, если вы даже зафигачите аэрацию как в аэротенке, то получите фигу с маслом, кислород дойдет до 1-2 внешних слоев. Дальше будет полностью бескислородная зона. Поэтому и ставят аэротенк перед ершовником, вот только он мало у кого работает. Так что наша «опалесцирующая жидкость» преспокойненько идет на выход из Лидера, мало изменившись в лице :)].
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ерунда. Притянуто за уши. Вода на выходе из септика совсем другого оттенка. Правда посветлее чем на недавних фото из известной всем темы из известной Вам установки.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто канализационный бог в курсе про проницаемость поверхностной плёнки на гораздо больше количество аэробных ангстрёмных слоёв, под которыми - таки да, анаэробная часть плёнки. Она тут конечно не причём, но создаёт газы, позволяющие отваливаться плёнке, с нарастанием новой. Это так, для справки.
    Впрочем, никто про глубину особо и не говорит, тока про площадь обработки верхним слоем, и он слой - работает!
    Так что не так-то?
    Опять для справки: зафигачивание аэрации необходимо лишь для верхнего слоя, ибо по бумашке тут аэрации не положено, так, чуть-чуть, аноксидная зона.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [QUOTE="Лиса, post: 15874484, member: 23146"
    Но! Для этого нужно достаточное количество ила, у вас в Лидерах его нет!.[/QUOTE]
    Можно пояснить, что Вы хотите сказать...
    Подобные септики по определению не очищают стоки по вашему мнению...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Она говорит, что лидер не могет нагулять илу в аэротенке в нормативном количестве.
    Ежели у вас в аэротенке ил есть, могете с негодованием опровергнуть ея слова Банкой из аэротенка.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот именно как септики они у подавляющего большинства и работают. И лишь у некоторых счастливчиков как положено - как АУ. Разницу между септиком и АУ понимаете?
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну да, ну да. Гораздо приятнее жить в уютном мирке невежества ;).
    Вы мне, кстати, не ответили на вопрос, с какого такого перепугу требуется проводить каждые 4 года полную очистку Лидера. Вон даже Нитро, у которого и ила-то никогда не было, регулярно моет его до блеска :)].
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    О да, знания так и хлещут, и бьют по голове :aga:.
    Ну конечно же ни при чем :aga:, кроме того маленького фактика, что органика ингибирует процесс нитрификации :aga:, так что даже если, исходя из Ваших "глубоких познаний", кислород может проникать глубоко, то даже в этом случае дальше второго слоя уже начинаются процессы распада (ну устроены бактерии так, природа блин :)]), а органика в биопленке очень концентрированная, это не взвесь, как в аэротенке. Так что куда ни кинь, всюду клин :aga:.
    А штой-та они не "проницают пленку на гораздо большее количество слоев", а рвут ее прямо-таки с корнем :aga:?
    Вопрос только как :aga:
    Забавный Вы человек, мышление у Вас какое-то "однослойное". В голову не приходило, что если бы аэротенк был не нужен (поскольку он почти ни у кого не работает), то имело бы смысл расширить второй ершовник, заняв все равно неработающий объем аэротенка, вот только тот, кто разрабатывал твереобразные, явно знал, что даже такой маневр не даст необходимого результата, ибо площадь аэробного ила в аэротенке несоизмеримо больше, чем на любом носителе. На носителях чистят только сильно разбавленные стоки, и при этом еще требуется весьма регулярная чистка этого носителя. А не то болото, которое обычно имеет место быть в Лидере.
    Вот! Наконец-то про СНИП вспомнили, по которому якобы сделан Лидер. Второму ершовнику умные люди отвели совершенно четкую роль денитрификатора после работающего аэротенка, и никак иначе. А не самодеятельность по скрещиванию ужа с ежом, с получением "ужеопы" :aga:.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Угу. Зато не надо ему кашу варить и дном хлопать раз в неделю. Это уютный мир комфортного невежества.
    Вам ведь не нужны ответы.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я прошу модератора прояснить ситуацию, Лидер это септик или АУ...
    Лиса просто издевается и стеб устроила в ветке, а модератор на это адекватно не реагирует...
    :faq:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ конечно. Мотивация Лисы вполне понятна, она представляет конкурирующую "секту" :) Называет белое черным и наоборот. Будем снисходительны.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это какая секта, Евробион ?
    Точно, вот ее пассажи там
    Для дачи Евробион - идеальный вариант. Запаха не будет, если будет нормальный вентстояк и если не будете ее выключать. Откачивать первый раз будете лет через 5-6, а то и дольше.
