1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В колодце тепло, так как постоянно вытекает теплая вода, и теплый воздух, случаев обмерзания не было, по крайней на моей 14 летней практике.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если сломался насос, да если еще был запасной, который тоже гикнулся, тут Вам уже ни кто не поможет, нужно выбирать грамотные насосы, ну и бабайка нужна с наименьшим уроном, и минимальными затратами на ее восстановление.
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    @Вадим (spb), подскажите.
    Есть ли еще какие-либо плюсы, кроме удешевления расходов, в приобретении одного большого лидера на два хозяина? Читал, что в этом случае сток обычно почище. А почему?
    И еще важный вопрос. В условиях плотной застройки так получилось, что место для установки Лидера-1.5 лежит вдоль между домом и линией забора (забор пока еще возведен). При этом ширина от дома до забора - 1,90. Фундамент - плита, лежащая на поверхности, и вряд ли что ей будет от выкапывания ямы вплотную под ЛОС рядом. Но вы писали в теме про тверь, что это может быть опасно для фундамента. А в чем состоит опасность?
    В инструкции к лидеру не нашел никаких нормативов на расстояния до домов/заборов. Как считаете, возможно ли закопать ЛОС в указанный по ширине интервал?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почище не факт. Надо хорошо просчитывать залповый сброс.
    Зависит от грунтов. Котлован в процессе рытья может увеличиться вдвое. Вы планировали ширину 2 метра а будет четыре. Зачем Вам провал в метр под плитой?
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Откуда то в голове отложилось, что фундамент тогда хорош, когда можно спокойно откапать целую сторону дома, и с ним ничего не должно произойти, (по принципу, когда делают гидроизоляцию, сначала одну сторону дома, потом 2-ю, и так по кругу).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не уверен что даже хороший фундамент надо частично оставлять без опоры на грунт.
  7. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Вопрос: В Лидер боковой подвод трубы монтируют?
    И еще один: Если брать с дренажным насосом как зимой на грунт/канавку воду откачивать? Замерзнет же все.
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Монтируют, мне например с боку сделали дополнительно к штатному входу, и что самое приятное дополнительных денег за "лишний" вход не берут.
  9. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Я вот определиться не могу с насосом брать или нет... Грунт вроде суглинок, по проходимости воды ни че не знаю. Хочется чтоб колодец был.
    Нормально если Лидер взять без насосной камеры, сделать колодец и если вода будет плохо уходить закинуть туда насос?
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Во блин, я именно так и сделал, и в этот же колодец дренаж вывел. Правда сделал колодец как резервный - труба выпуска Лидера проходит через этот колодец насквозь, в колодце в разрыв трубы вставил тройник, при необходимости сброса в колодец повернуть свободным патрубком вниз, а так патрубок вверх и заткнут заглушкой
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если дренаж делали не про запас, то тройник вниз поворачивать не стоит. Объединять стоки (дренажный и канализационный) крайне не рекомендуется. Ил из Лидера тоже несет будь здоров, особенно без насосной камеры.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Залповый сброс влияет на вынос ила и отсуствие или наличие насосной камеры к этому отношение не имеет.
  13. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Кто ни будь может поделиться инструкцией по монтажу Лидер?
    На сколько см. нужно яму больше делать под него?
    Что на дно засыпать: песок? щебень? все вместе? сколько?
    Сколько в него нужно сыпать щебня/известняк?
    В зимнее время можно оставить установку не эксплуатируя без воды?
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Яма под Лидер должна быть больше на 10см, от размера бочки.
    Дно выравнивается песком. Песка понадобится около 3, 4 куба, то есть Маленький Зилок.
    Щебня и известняка Вам на заводе насыпят, столько сколько нужно.
    В зимнее время можете оставить установку, можно даже не эксплуатировать хоть 5 лет.
  15. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    обсыпку тем же песком из 3/4 куба делать? или это только на подушку?
