1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
ЛОС "Лидер" часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 30.09.14.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Pavlik77, у меня аналогичная картина!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэрацию в большом ершовнике наполную.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    и что будет? 7
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сюрприз;)
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Ну если госпожа @Лиса будет чегото говорить... готов фотками подвердить...да, нет люди, по-чесноку... работает, да, на ершовниках, да именнно ёршиках! кто сможет предложить другую технологию?
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Нафига?
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Сделать аэротенк с ершами? ;)
  8. TOPORIK
    TOPORIK
    TOPORIK
    Приветствую!
    Установили в субботу "Лидер 1н ".
    К монтажникам вопросов нет, замечательные ребята.
    Запуск через недельку, как сделают всё в доме.
    Пока залили водой и показали, как работает.
    Главное у них очень адекватный директор.
    Затрачено времени:
    1. телефонный разговор ознакомительный, мои пожелания, возможности лидера итп.
    2. выезд замерщика
    3. монтаж
    В моём случае самое адекватное отношение и решение всех вопросов.
    Коллективу компании огромное спасибо.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Поздравляем!
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Напольную не надо, это "американец" горячится, но чуть крутнуть краник стоит, а перед этим стоит аккуратно (чтобы кисель с них не падал) извлечь часть ершей из большого ершовника и сполоснуть в аэротенке, можно в комплексе с Др Роббик (номер забыл, тот прям в унитаз)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, пока другой не запустится.
  12. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Может не в ту тему пишу, если что поправьте. Самостоятельно смонтировал Лидер 0.6, но пока не могу определится куда сливать стоки после него, либо в канаву, либо в дренажный колодец. Грунт суглинок, грунтовых вод ближе 4 метров нет, дальше не знаю. Но по весне есть верховодка. По участку прорыта дренажная канава глубиной 60-70 см. Между АУ и канавой расстояние метра 4. Если сливать в канаву, то на какой минимальной высоте от дна канавы должен быть выход канализационной трубы чтобы зимой вода не замерзала? Не будет ли в принципе замерзать зимой такой вариант организации слива? Нужно ли как-то утеплять трубу от АУ до канавы?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня труба от насоса проложена в 110 трубе, последняя врыта не глубоко, может на штык от поверхности.
    Выливается вода в траншею возле леса, по весне и осенью ПНД труба в воде находится, уровень грунтовых вод очень высокий.
    Зимой ничего не промерзает ибо воды в трубе нет когда насос выключен.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лично у меня самотечный 0,4, труба над грунтом сантиметра 2, сброс такой - от ЛОС канавка метр в сторону основной канавы, которая глубже на сантиметров 15. Всю зиму работало, ни чего не намерзало. Все засыпано снегом было
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У меня труба выходит из фундамента, и идёт по улице под лестницей, (по воздуху метров 5), далее с уклоном, слегка присыпана землёй, сантимов на 10, и ближе к лидеру на 35см. Все течёт, работает, даже при - 35С.
