Можно ли делать соединение трубок теплого пола в стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем новострой2, 30.09.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На прошлой неделе "специалисты" установливали натяжные потолки и фонари,
    итого - две пробитых трубки ВТП второго этажа в 4 местах :))
    и так раз в месяц :)) то потолок, перегородку ставят :))
  2. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    по расчету сопротивление получается 17800 Па, это нормально?
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Это 1,8м водного столба. Насос 25/40 давит 4м водного столба- продавит. При каком расходе через петлю сопротивление? Но длинновато.
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    расход 0,078 кг/сек скорость 0,391 м\сек при дельте 10 градусов
    при дельте 5 градусов скорость 0,782 м/сек, уже близко к пределу в 1 м./сек
    может все же переделать на две петли?
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Если укладывать змейкой получите часть ТП с температурой чуть ниже, если улиткой, то небольшую тепловую зебру. Если без придирок то можно оставить.
  6. akuban
    akuban
    akuban
    Если бы мой враг спросил бы, то ответ конечно можно. А остальным нельзя! Причём категорически!
    А теперь для "почемучек" популярно.
    В трубах постоянно происходит расширение и сужения. Фитинг которым соединёны трубы в конце до концов "устают" и начинают делать потихоньку свои гнусные дела. То есть текут проклятые. Это быстрее происходит когда замурованы места соединения, так как труба после выключения отопления начнёт сокращатся, то после нескольких циклов отойдёт совсем. Результат? Описан выше.
    А теперь, как же все таки можно (ну очень хочется)? Далее для любителей бытового садомазохизма.
    Тогда берём и выводим к ближней стене и стыкуем (принципиально не скажу как и чем). По мере протекания обслуживаем. При этом смиримся с некоторой потерей КПД (не понимаю зачем тогда городить ТП).
    Далее для любителей благоразумных решений. Разматываем бухту... и е моё, не хватает 100 метров. Купить бухту, а куда деть остальное 100метров?
    До 80 метров всегда можно сдать или купить. Меньше? Согласен, сдать проблематично. Что делать? Да х. з.
    Придушить земноводного и жить дальше.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аксиальные можно муровать (есть даже на 16 2.0)
    а вот прессовые я бы подумал: там все таки сальники стоят
