Каркасный курятник 3х6
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Vavaka, 30.09.14.
  1. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Добрый вечер.
    Можно попросить схему планировки курятника. Думаю многим будет интересно.
  2. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Конечно, набросаю и выложу в понедельник...эта стройка у меня без предварительного проектирования - все в голове как то было...
  3. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    конечно молодки, но даже по сравнению с перепелиными это яичко как то "улыбнуло"
  4. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    План...если это можно так назвать)
  5. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Не понял какой смысл с наружи ставить паропроницаемую мембрану если изнутри стоит пароизоляция? Не будет ли роквул замыкать от сырого воздуха с улицы?
  6. SKad73
    SKad73
    SKad73
    Ульяновск
    По технологии так положено, с наружи мембрану паропроницаемую, чтобы влага которая образуется в утеплителе выходила наружу
  7. dmitrysig
    dmitrysig
    dmitrysig
    А каков бюджет курятника вышел?
  8. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
  9. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    @Vavaka, можете внутри помещение больше фотографий выложить. Очень интересно. Тоже планируем каркасник. По предварительным расчетам в 10 тр надо попробовать уложиться.
  10. Энергетик
    Энергетик
    Энергетик
    Чувашия
    Маловато будет, в 2-3 раза больше уйдёт.
  11. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Ждем ответа автора ;)
  12. Student093
    Student093
    Student093
    буквально на днях считал, на каркас 6*2, высота стены 2м, с двумя перегородками нужно около 2-х кубов 150*50 на сам каркас и около 2-х кубов 150*25 на внутреннюю и наружную обшивки + утеплитель. при утеплении 150мм на половину этого каркаса мне нужно около 6-кубов утеплителя (с учетом одной перегородки). т. е. на весь каркас уйдет 10-12 кубов.
    + 15-20 квадрат кровли.
    хорошо если 2-3 раза потом не придется увеличивать еще в 2-3 раза :)
  13. Энергетик
    Энергетик
    Энергетик
    Чувашия
    Недавно закончил крольчатник строить (размеры 6х12) так по моим подсчетам примерно около 100 тыс. рубликов ушло. тоже каркасник делал без утепления.
  14. Ната56
    Ната56
    Ната56
    Сахалин
    Понравилось, вроде бы и не сложно, а вот решиться только нужно начать. правда, с утеплителем по бюджету не прокатит, я думаю, наверное. все-таки бесплатные стружки-опилки в ход пустим.
  15. пессимис
    пессимис
    пессимис
    В любом случае до внутренней отделки стены, потолок и пол птичника желательно затянуть штукатурной сеткой от грызунов. Это не дорого, но избавит вас от растаскивания корма (потери корма могут бать до 50%) а так же убережёт птицу от заболеваний.
