1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    ..У меня подобных папок две - Разное и Свалка. :)]
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не помогают гвозди... может калибр не тот ?
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я ими редко пользуюсь. Вечером доберусь до нормального компа - пошукаю.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Скорее всего с добавлением колеровочной пасты... Интереснее, чем углубления делают?
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Имею вопрос к сэнсеям. Может не совсем по теме, но здесь как то душевно. По причине того, что прихожая у меня получилась на середине первого и второго этажей, а в этой самой прихожей имеется дверь, ведущая в гараж 29112014365.jpg , то со стороны гостиной образовался вот такой арт-объект. 29112014364.jpg Может не совсем практичный и эстетичный, но так вот получилось (можно кинуть киянкой). Так вот теперь стою перед выбором - под что закомуфлировать этот короб? Можно конечно сделать типа два двухместных дивана и между ними столик -подлокотник. Но короб немного высоковат и придется сделать какую то ступень см на 15 от уровня пола. С благодарностью выслушаю Ваши компетентные мнения и предложения со свежим взглядом.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А можно чуть подробнее - что это за короб - как он образовался и какую функцию он сейчас выполняет, каковы его параметры ?
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вероятно фрезером. Потом стамесочкой дорабатывают.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А короб в каком помещении? В гостиной? Мож кинотеатр замутить?
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Я так понял чтоб головой не треснуться о потолок - косяк при проектировании.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да. Похоже фрезой сделана выборка.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    в данный момент он не несет никакой функции. А образовался он из-да того, что через смежную стенку имеется дверь, ведущая в гараж, половина этого дверного проема выходит по уровню на второй этаж в гостиную. Вот и получается, что под этим коробом будет лестница из той самой двери, спускающаяся в гараж. Как то так.
    Пришлось поднимать уровень прихожей, так как местность подтапливаемая.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    не то чтобы косяк, просто уж слишком высоко делать прихожку на втором этаже. Весь первый этаж не жилой.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Фрезер .
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    2500 (д) * 640 (в) * 1200 (ш) мм
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да в гостиной получается. тоже думал о кинотеатре. Низ обшить фальш-фасадами. Или аквариум на него какой нить установить. Хотя мне больше по душе идея с диваном.
