1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В таком случае в комплекте были бы баллончик или баночка для восстановления этого покрытия. Или хотя бы существовали в природе;):)...
    А в остальном - это "рабочая лошадка" для чернового распила массивных заготовок. При установке в стол получится распиловочный станок начального уровня. Степень начальности будет определяться уже установленными на столе направляющими, упорами, прижимами и т. п. Вот там и пригодятся и юстировка угла наклона диска, и точная настройка глубины пропила, которая производится регулировочным винтом.
    Да, вот ещё... Расклинивающего ножа не предусмотрено. Так что нет ограничения на толщину устанавливаемых дисков, хоть толщиной в 0,1 мм, если такой диск удастся найти:)...
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А насколько пила рассчитана для установки в стол? Если как фрезер Тритон, то может получиться хорошая альтернативная замена стационарной столярной циркулярке.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги! А вы чем подводите под чистовую деревяшки после распила грубого (оставив 2,3 мм на чистовую обработку)?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Таким макаром можно и сверлильный станок сделать из дрели). А идея интересная надо подумать)
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    После дисков СМТ поверхность полированная. :)
    Или пилить точно в размер или 2-3мм на фуганке снять можно.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А что за планки для наплавляющих на этих всех столах? Алюминька материал?
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Был тут разговор за фанеру, при возможности народ предпочитает текстолит/гетинакс/дюраль ввиду более стабильных свойств перечисленных материалов.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как я понял ее плюс в доступности и только
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Зря Вы так Алексей. :( В багетных мастерских все рамки фигурные. Я пока фрезер не приобрел, делал рамки из плинтуса, раскладки и штапиков:|:. Посто комбинировал склейку - никто не догадывался. :no:
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Доступность, заменяемость при износе, низкая цена.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Мы вроде не о работе в багетной мастерской говорим, а о домашней мастерской.
    Я тоже склейку комбинирую.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я еще ФСФ нашел больше ничего такого доступного
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ. ОДНОЗНАЧНО. Не путать с гетинаксом, он колкий. Лучше 20-ку - тогда в нем и направляющие под салазки можно профрезеровать, и вставить дюралевые П-образные направляющие - вчера в ОБИ этого добра насмотрелся. :super:
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Это я как пример привел. А в домашней если изготавливать, внешняя прямая кромка - напоминает оклад иконы.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В подошве два паза, передний используется для крепления бокового упора при работе в "ручном" режиме.
    Подозреваю, что в них вставляются крепёжные пластины для установки в "родной" стол. Также по углам подошвы 4 отверстия, правда сомневаюсь, что они для крепёжных винтов, так как отсутствует потай, а доработка продукции "до кондиции" Тритону не свойственна, это всё же не Кратон, который Гугл с Яндексом упорно советуют при подаче поисковых запросов:aga:...
    Скорее всего в "родном" столе имеются 4 штыря, на которые эта подошва одевается. Тогда получается довольно жёсткая конструкция. Штыри не дадут циркулярке сдвинуться в продольном или поперечном направлении, а крепёжные пластины не допустят "несанкционированное" извлечение пилы из стола. Верно моё предположение или нет узнаем весной, когда появятся обещанные китайскими "столостроителями" Тритоновские столы, возможно среди них будет и стол от циркулярки. Хотя, насколько помню, один из штатных вариантов установки это использование стола со сменными столешницами, жаль не помню его артикул. Там пильная столешница как раз и оптимизирована под эту пилу. А этот стол обещали весной начать продавать обязательно...
    Кстати, идея сменных столешниц к одному и тому же основанию стола всё же не такая уж и бесперспективная, раз имеется хотя бы один вариант заводского изготовления.
    Насчёт конкуренции со стационарными циркулярками. Повторюсь, здесь уже во многом будет зависеть от стола, насколько он будет продуманным и удобным.
    PS.
    Насчёт второго паза в подошве есть ещё одно подозрение. Очень похоже, что возможна установка бокового упора от Тритоновской же погружной пилы. Там боковой упор П-образного вида с двумя точками крепления к подошве. А если ещё и окажется, что существуют "прибамбасы", позволяющие этой циркулярке ездить по шине, то вообще:flag:... Не очень хорошо знаком с подобной продукцией Фестула и Маффеля, но сдаётся мне что конкурента с такой глубиной пропила в природе бы не было. А где такая возможность пригодилась бы, это уже дело десятое... Главное - "чтобы было";):).
