1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Судя по рисунку это не стеллаж, а подвесные полки. Что на них хранить планируете?
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я не понял. Это арочная крыша, или искажения на фотографии. :)]
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да вы правы! Хранить планирую, то чем не часто пользуюсь. Походный инвентарь, возможно сварочное оборудование ну и т. д. Т. к. высота 2,2 метра до низа полки
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Это извращения с фотографией :)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это панорамная фотка так изображается:)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну зачем мне делать и выкладывать много фото, когда по одной можно говорить - так нагляднее
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Сечение балок, к которым один конец полок будет крепиться, какое?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    150х50 - сосна
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Тогда сверлить насквозь и пруток d10-12 мм. На одном конце прутка (верхнем) - резьба, под гайку шайбу большого диаметра, можно и металлическую пластину по сечению бруса (50 мм). К нижнему концу прутка приварить уголок 40. Ответный уголок 40 на стене можно пристрелять или дюбелями. Поперечная связь - тем же уголком. Или прямоугольную трубу 20х40 использовать.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Думаю шпильку
    не совсем понятно. У меня сварка не получится т. к. везде дерево и конструкция не разборная получится. Думаю все на метизах собрать.
    Если использовать уголок то в него можно вложить саму полку
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Так собирайте панорамки правильно. Например в программе PTGui.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Изначально фото было сделано при наименьшем фокусном расстоянии дабы достичь максимального угла обзора для фотографии. Т. к. угол обзора максимальный соответственно увеличивается кэффициент искажения. НО думаю для наглядного примера на форуме этот процент не повлиял на коллективное рассмотрение моей задачи, при условии автоматической и быстрой склейки панорамной фото на моем девайсе. И конечно если у меня будет свободное время, я обязательно рассмотрю ваш совет относительно предложенной Вами программы, и может после этого, буду собирать панорамки правильно:victory:
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Выкладывал уже. В гараже делал так. Уголок 40-ка. Сварен по углам периметра "встык". Подвешен к балкам на цепях с талрепами для регулировки, а к стене анкерами.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Взял на заметку, спасибо! У Вас на автомастерскую похоже)
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да Вы, батенька, буржуин. Подъемник в гараже имеете:super:
