1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Не:no:! Я практичный:|:
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    если не секрет - высота потолка? На какой уровень возможно поднять машину?
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да какой секрет. Крыша односкатная. Скат к воротам. Высота тыльной стены, от пола до потолка в чистоте - 4,30. Все минивены - запросто входят.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кстати, как успехи с этим вопросом?
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Пока глушняк.
    1) Померял ход пилки (родной) - 20 мм. Вылет пилки (max) 63 мм. Вывод: подложка 10-ка толстовата, либо обрабатывемая деталька не должна быть толще 20 мм.
    2) Ворос с креплением лобзика пока остается открытым - нарезать новую резьбу (хотя бы 5-ку) в литой подошве не представляется возможным, так как имеющаяся литая пукля под резьбу - всего 5,4 мм.
    3) Сверлить в подошве новые отверстия, тоже не айс - подошва усилена ребрами жесткости и ее толщина всего 3,2 мм - о резьбе вообще можно забыть.
    4) Надо брать под столешницу дюраль, силумин или алюминий не толще 4 мм.
    Схожу в ОБИ и поковыряюсь в металлическом отделе.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фото подошвы электролобзика было бы не лишним ;) Вдруг коллективный разум чего придумает :cool:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Накладки и струбцины.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Накладки - понятно, а струбцины - куда?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На накладку и к пластине. Лапы лобзика между накладками и пластиной. Лапы лобзика ступеньками - несколько накладок можно склеить в одну ступенчатую.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Лучше бы всё же фото лобзика :) У моего Боша есть дырдочки, куда параллельный упор вставляется, их как-то можно использовать. Ну и отверстия в подошве есть.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Он наверно скромный и при попытке его сфотографировать, быстро убегает в чулан. :aga::)]
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    У меня нет чулана! :(Занят был. :hello:
    Сам то понял, что написал? :aga:Намудрил паимаишь... Струбциной то, что стягивать? :faq:
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :hello:Все сразу:)
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А фото не вставляютса? :aga: Просто так было бы проще:hndshk:
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Лобзик был занят:aga:
