1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Ёёёёё!
    Глубину погружения фрезы в коммунарское тело (в деталь)
    Если внутренний диаметр такой же как в цанге которая уже стоит, то запасная.
    Как циркулем. Острие втыкаем в центр окружности, радиус выставляем при помощи штанг. Врубаем фрезер и круглая заготовка - вуаля.
    Корировать (размножать) одинаковые детали.
    И слава богу.
    Фрезеровать параллельные линии (канавки) относительно края заготовки, например, доски.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    @Andreevev, Инструкция есть? читали?
    Поиск в помощь - Приемы работы фрезером.
    Можно ответить на один-два вопроса, но основы-то знать надо...
    (а то целую книгу писать придется)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если я отчерчу контур подошвы фрезера и углублюсь на 5ку - хлипковато будет?
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И 10 фанеры маловато. имхо. 5 вообще не вариант. Хотите чтоб фрезер из стола улетел?
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Похоже он фрезер с рук у таджиков покупал:aga:
    А толщина крепления стола к подошве какая?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вы уж не сетуйте на меня коллеги, я ж не профессионал а начинающий любитель. Брал фрезер для окантовки краев столешниц чтоб в доме делать и для полок. А как углубился - ёёёёё а там возможностей то!
    Да читал но она скудна в основном ТБ
    Спасибо! Дело в том что я читал про возможности фрезера, но к сожалению информации столько много и большинство профессиональной я еще не на такой ступеньке.
    Хорошо буду по мере надобности спрашивать и аккуратно что бы не спровоцировать кинянку!
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Однозначно металлическую пластину? (3,4,5?)
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Тут киянкой не обойдешься. Колун!
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    :super:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    написал выше
    Стол трубка металлическая 40х20х2 фанера 10
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо брат!)
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А ход фрезы какой? в смысле расстояние от НМТ до ВМТ? Не, вопрос некорректен. Какой вылет фрезы относительно подошвы?
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Можно и трешкой укрепить фанеру или отдельно 5 идеально. У меня фабричная пластина врезана в фанеру, а лежит она и крепится к 45 уголку.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Корректнее - насколько цанга может вылезти из подошвы фрезера.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Толерантнее надо быть - я еще не проснулся:aga:
