1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Пастбище:(
  2. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Купил! :(
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так радоваться надо.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    ..., а ни одной фрезы, на 3,2 и меньше, в хозяйстве нет... :(
    Только буры гравировальные, но чета я очк не уверен, что ими тренироваться можно...
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Некоторые буры вместо мини фрез легко работать будут.
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибки вернули. Ура!
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вот поголовастее и позубастее и надо пробовать.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Почитал только что тему на мастеровом про макитовскую ленточную пилу - действительно ужас, была б у меня вибрация станка как на видео - сразу бы побежал менять, видимо при покупке лотерея это какая то.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тоже сегодня читал сравнение (Makita, Metabo, Dewalt, Jet), похоже, что в моделях даннjй ценовой категории рулит - JET.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    жаль, что никто не может их все сразу сравнить похоже, я по крайней мере нигде не читал такого отзыва, где сравниваются все эти пилы. И все равно, опять же, можно предположить, что будет сравниваться качественный станок с бракованным или частично бракованным. В общем лотерея. Я пока что кулик, хвалю свое болото, потому как никаких из описанных проблем у меня, может быть и пока, но не было. Пишут, к примеру, что станок выглядит хлипким, для меня это вранье, даже если по весу сравнить, мой самый тяжелый (около 80 кг), т. е остальные сопоставимые по мощности и цене девальты, джеты и прочие вообще тогда фольга? пишут вибрация - нет ее у меня, хотя станок настроен дилетантски (просто собрал и все) и стоит на кривом полу в гараже на транспортерной ленте частично, частично на бетоне. Наблюдается частичное отклонение полотна пилы от 90 градусов, если прикладывать угольник со стороны реза 1-1,5 мм, буду бороться конечно, некогда сейчас и пока не напрягает.
    По ценам сейчас сложно судить, но вроде даже более низкого уровня Джет гораздо дороже.
    Единственно, могу поделится опытом насчет Макиты, или любой другой пилы, если наблюдаете вибрацию, или неровность на колесах то надо менять ее. Для меня странно, что кто-то бракованный товар пытается исправлять и дорабатывать.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Думаю не всё так просто. Обменять можно при условии, что нарушены какие-то технические параметры. А в паспорте как правило в лучшем случае указан уровень шума. Причем норма достаточно большая, чуть ли ни как реактивный самолет. А вот про биение никогда не пишут. Это я не про ленточки именно, а вообще про станки. Если покупаешь в магазине, то все просто: понравилось-взял, не понравилось - не взял. А когда с доставкой? Я так столкнулся со шлифовальным, который мне подарили. Биение везде от двигателя до натяжных валов. Но отклонений от паспортных данных нет, и придраться не к чему. Вот и приходится исправлять самому.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    не спорю, может я избалован нашими магазинами бытовой техники, мне тут недавно три раза привозили-увозили стиральную машину, при чем первый раз по фигне какой-то, без лишних слов забирали и привозили другую. Это видимо от магазина зависит. К примеру та же Татьянка, когда написал им, что нож косяк мне ошиблись и вместо К2 прислали К3, то извинились и просто в нагрузку выслали К2.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С бытовой техникой проще. На нее куча нормативных требований, к которым можно придраться. А в станке вообще никаких нормативов по точности не указано, только класс защиты от эл. тока. И придраться не к чему:).
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Кино про торцовку Боша...смотрел и аж хрюкал от удовольствия :)]- красивый ролик сгондошили империалисты (правда, хреново, что не по-русски)...https://www.forumhouse.ru/threads/193009/page-169#post-11524495
