1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Явно из офиса приватезировал. :aga: Шютка.
    Поликарбонат...6-ка... Тут важно соблюсти соосность отверстий для крепления подошвы - даже маленькое отклонение при затяжке винтов (особенно "впотай", если не правильно раззенковать) и карбонату наступит"швах". :um:
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    НаписАл бы просто - треснет он в таком случае.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошая идея. Всю не обязательно. У вас есть балерина. Я бы круг вырезал.
    И не слушайте (никого не хотел обидеть) про хранение свёрл и фрез в отдельных коробках. Ерунда всё это. У вас всё верно выполнено в пенополистироле. Дёшево, быстро и удобно. А главное не жалко.
    Лучше верхнюю фанерку найдите 6мм, чем паз в фанере. Фанеру делают по известному адресу. Соответственно внутренние слои будут из ...ма. Начнёте фрезеровать, накрошите и не получите желаемого.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А почему сразу в штыки? И почему "ни о чем" ? Тут же не написано в теме что общаются только профессионалы. Если у меня нет опыта работы с фрезером это не говорит что вопросы ни о чем. Я считаю что если вопрос "ни о чем" то и не стоит отвечать. Настоящий мастер имеет терпение объяснять и если он умеет то имеет право и научить.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Дырочки сверли и вставляй :) По сравнению с плоским вариантом занимает меньше места.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @DS1970, Не Дим, Мне такой Ежик не нужЕн. ИМХО. По мне, уж лучше коробчонку (и не одну) как у тебя набор. И на месте, и не пылится, и положить можно аккуратно на полочку.
    У меня большая коробка пластмассовая. В ней вся лабуда в пазиках торчик. Не удобно.
    Вот думаю какие коробчонки сделать:um:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А тут не надо быть профессионалом. Я, к стати, тоже любитель. У Вас есть фрезер с определенными техническими характеристиками. Какими фрезами Вы будете работать Вы, наверно решали до покупки фрезера. В фрезер с цангой 8 фрезу диаметром 90мм не вставишь. Модель фрезера и размер фрез, которые Вы планируете использовать знаете только Вы. Поэтому ответ на вопрос -
    знаете только Вы.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Слово "швах" красивее звучит! :|:
    И бирочки приклеить с надписью: диаметр и длина.
    Я еще хитрее пошел - родные фирменные храню отдельно, а все остальное типа кЕтай, якобы Джеман и Джапан отдельно - с надписью "ЛЕВИЗНА".
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я уже объяснял что брал фрезер для закатки радиусов и фигурных обрамлений.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    У матушки на антресолях где-то лежит коробка фанерная из-под какого-то прибора типа немецкого вольтметра. По высоте туда свёрла до d 12 мм должны поместиться. Может, её приспособлю. А вот перки не полезут точно, тут колхозить надо. Можно, по идее, купить пластиковый пищевой контейнер, вставить в него кусок ЭППС с дырками и хранить свёрла.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я купил для этого кошачий лоток :aga:
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Кошки негодуют! :aga:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Господа была тема не помню в каком разделе. Человек предлагал для сверл использовать контейнер от компакт дисков. По моему идея стоила того.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Хм... Дома есть несколько, надо глянуть, как оно со сверлом соотносится.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Этож сколько нужно иметь свёрл?
    Если у кого завалялся старый бачок для проявки фотоплёнки, то тоже нормально. Главное чтобы всё было в одном месте. Иначе на кучу коробочек нужно кучу ящичков, а на них кучу полочек, а на всё памяти несколько Гигов.
