1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У вас нет фото с выборкой четверти в фанере? Я то об этом, а не про торец фрезерованный.
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Разделочная доска из Икеи - не вариант? Она шершавая, конечно, но что-то мне подсказывает - устранить сию проблему можно :)
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня Интерскол 67/2200 не лёгенкий такой - подошва из ламинированной фанеры 10 мм, столешница - фанера 18 мм. Вроде работает.
  4. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Ну, как вам сказать... когда лист фанеры распиливаешь на несколько частей и крупных и мелких, то на срезе видно её внутреннюю структуру. Я не про то, что не бывает бракованной фанеры, а про то, что найти нормальный кусок не составит особого труда. И говорить категорично - фанеру использовать нельзя, неправильно.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это уже капитально...
    Пошел за металлической платиной(
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В такой конструкции есть очень большой минус. Невозможно поменять размер отверстия под фрезу и использовать фрезы больше сделанного отверстия. Если сделать отверстие под большие фрезы, будет практически невозможно или не удобно фрезеровать маленькие детали маленькими фрезами. Для этого в столы и делают переходные кольца под разные размеры фрез.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А я так и не говорил. Я казал:"я противник фрезерования фанеры". Тому привёл причины. Могу добавить к этому ещё и качество фрез. Неизбежно фрезеруем не только вдоль, но и поперёк волокна (а возможно и под углом). Малейшее искажение фрезы или фрезера ведёт к вырыванию волокон.
    Заметьте мы сейчас даём рекомендации человеку, который только начинает работать. Он свою заготовку будет (при любом отклонении) переделывать несколько раз.
    Ну это лирика... :)]
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если у Вас большой фрезер с 12 цангой то советую
    В калпе 2 тыра сейчас стоит. И вставить ее в самодельный стол очень легко.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не один. ;) И кто сказал, что металл-это неизнашиваемая поверхность? Сварили уголки с листом-потеряли геометрию. Про вес можно не вспоминать, по ржавление тоже.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Честно говоря не подумал даже над этим. А там точно второпласт? С зажигалкой лезть как то... :|::aga:
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Про это я даже не говорю. А разные минусы в любой конструкции найти можно.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кстати про монолитный поликарбонат в вики:
    "самая высокая прочность из промышленных прозрачных материалов (в 250 раз прочнее стекла)" На счет хрупкости пока не нашел ничего.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не грусти. ;)
    Меня ещё в школе научили напильником работать- ширк -ширш и готово. Именно в этой столешнице отверстие за последние шишнадцать лет, увеличивалось три раза.
    (фото выше)крепёж под три модели фрезера
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не надо с зажигалкой :) Можно просто в руки взять - она тяжелее чем другие.
    340х240 габариты, толщина 8 мм. Для самостоятельного использования вряд ли сгодится, а вот в комбинации с фанерой - вполне себе вариант. Можно сделать несколько досок с разными отверстиями под разные фрезы. Пока не подорожала - 59 рэ стоит ;)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня всё на винтах.
