1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот я и не видел как с ней в паре работают, от этого и спрашиваю). Но в моем случае в 5ку можно будет всегда ввернуть этот штифтик.@Orfo74, если есть ссылочка на тюбик то я с удовольствием бы посмотрел)
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фрезерую спокойно без него, хотя лежит рядом. И сомневаюсь что он мне понадобится.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Крупными фрезами тоже? Не рвет?
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    40 нормально, больше не пробовал.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот опять тема - (мои наблюдения) в не отапливаемом цехе, есть какое то количество станков.
    Климатические условия одинаковые. Некоторые подключены, остальные нет.
    Которые в работе нигде ржавчины нет. У просто стоящих ржа.
    Может электричество, статистическое или ...:faq::um:
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    не поверите, фрезерую пока совсем без стола, в одной руке фрезер во второй смычёк, заготовка то есть. Никому не рекомендую, почти пол пальца по весне улетело, не успел моргнуть ;), теперь в толстых кожаных перчатках фрезерую таким макаром, чтоб успеть отдернуть. Пару раз уже успевал :)
    Не берите с меня пример, если пальцы жалко. Чувствую уже летящие киянки, и справедливо! :|:
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В двух по фрезеру надо:aga:
    Фрезер сколько весит? кг 6? Шварцнегер? :)
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    у меня маленький на 6,8 Фрезер Bosch POF 1400 ACE весит 3,5 кг. Никому его не рекомендую, не понравился, разваливается потихоньку, к нашим температурам не приспособлен.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Бюджетно-домашняя модель и провод наверно дубеет на холоде.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    точно-точно, не только провод, но и трудно выдвигать фрезу на нужную величину, при этом фиксация бывает съезжает, что просто бесит. И точная настройка еще развалилась.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У моего первого, самого легкого Калибра достаточно быстро начал болтаться вал. А сам фрезер был очень удобный. Второй - Скил. Похож на ваш Бош (из одного курятника) Цанга перестала держать фрезу, а так нормальная рабочая лошадка. Сейчас мучаю в качестве ручного такого испанца
    Пока работает нормально и я им доволен:)
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    а я теперь даже не знаю чего брать, пока думаю на 6,8 макиту и на 12 тритона. Или какой другой легкий фрезер порекоменуете, при условии, что он мне и для резьбы иногда нужен, т. е. легкий и чтоб обрабатываемую поверхность было хорошо видно, желательно даже без пылесоса?
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не знаю:) Если бы у Калибра вал не "загулял" то его:) - ну очень легкий в руках.
    Тритон -Элмос у меня в столе:super:
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вчера прибирался в гараже.
    Фото-2179.jpg ,сфотографировал плашку со свёрлами,
    Фото-2182.jpg ,нашёл древние пилки по металлу, именно ими расширял отверстие в металле для фрезера,
    и нашёлся резец, геометрию когда-то немного резал.
    , Фото-2175.jpg , Фото-2176.jpg , Фото-2177.jpg ,
    , Фото-2178.jpg , попробовал на руке, :ogo: бреет. ;)
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    И что удивительно - не ржавый:hndshk:
