1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Walkerya, технология постройки лодок Stitch and Glue
    http://t22.nm.ru/Dixi/Dixi.htm
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Walkerya,Юля :hello: в продаже есть еловые декоративные пластины-накладки толщиной 8-12мм.
    Ширина разная, но чаще 10-12см.
    Показанную дугу согнёте без проблем, используя полки как распорки, схватывая поэтапно шурупами.
    Если полка глубокая, то примените по две-три штуки на сторону, пристыковывая.
    Ёлка хорошо работает на изгиб.
    Для облегчения сгибания можно подпилить пластину поперёк (с внутренней стороны, на половину толщины) в местах примыкания полок - это место при монтаже перекрывается торцом полки.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    4 есть :). Но я склоняюсь к варианту, который Юра предложил. Не имела еще дел со шпоном. Нашла магаз на 41 км МКАД, там дядька дубовую доску обрезную продаёт, ясень, липу... и чего-то ещё, кроме еловых. Ну и шпон разный... хоть посмотрела, что это такое.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Юрий, Боюсь что -"этот катер не прокатит". После ответа Юлии про размер. Попробовал согнуть дощечку (не сухую),толщиной 17мм, шириной 110мм длинной 1200мм. Высота сегмента по чертежу получилась около 100мм. Так вот, просто загнуть у меня не получилось. :flag:
    Пароварку из жести надо колхозить.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ключевое слово тут "толщиной 17мм":). Отстрогать вполовину и все должно получится.
    Хотя если бы сам стал делать, то сделал бы бока из трех-четырехмиллиметровой фанеры в два слоя, и закрыл бы спереди полукруглой раскладкой с двух сторон.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ето как её колхозить? Вкратце...
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен. Три раза по 6мм, было бы самое оно.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это я могу сделать на рейсмусе :|:.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А чем Вам фанера не нравится?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Берётся кусок оцинковки сгибается корыто нужного размера. Такую же крышку. Внутрь закладываются доски через прокладки, и сразу на костёр и варить какое то количество часов.
    Затем надо какое то жёсткое крепление по радиусу. И сушить.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Walkerya, Юля а вот интересно, какое количество полок таких надо?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Абсолютно верно - 17мм и конём не согнёшь.
    Если собрать заднюю стенку (Дно), закрепить на это "Дно" узел Верха (мыс) и все полки (сзади на шурупы), то, далее как по шпангоутам, 8-10мм согнуть можно (при ширине +-10см), /12см-ую уже с внутренним пропилом по местам крепления полок./
    1-ая полоса от задней стенке (крепим), далее стыкуем к ней по кромке 2-ую полосу (крепим) - получаем глубину шкафчика в +- 20см. Если нужно, то добавляем потом и 3-ю полосу.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Этот фильм надо смотреть ВЕСЬ и ВСЕМ. Особенно зацепило отношение к собаке. Городские владельцы падают в обморок.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Собственно говоря, та же лодка, но только без поднутрения бортов и нахлёста (а это совсем другая песня...здесь всё проще).
    А варить доски...блин, я бы повесился...жесть ! :)]:love:
    Феном греть ? :faq::faq: И что это за фен должен быть, с какой трубой? :)]:)] Там 500-600* на выходе, дом не спалим? :)]:)]
