1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Немного не представляю какой профиль уголка интересует.
    Но предположу, вот этот [​IMG]
    Пилят бруски 30-30мм, настраивают четырёхсторонний станок. И гонят пока рейка не закончится.
  2. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Вадим, мне кажется, вопрос был про такой уголок, если я правильно понял.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я думаю, что интересует внешний уголок (не могу загрузить картинку программа ругается) картинка в предыдущем сообщении правильная.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Понял. Внутренний брусок просто выпиливается. Но честно скажу на таких четырёх, пяти и больше сторонних я не работал.
    А на хорошей циркулярке такой уголок в небольшом количестве сделать не проблема.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    на стационарной пиле еще представляю, но как на циркулярке?
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А какие проблемы?
    Выставляешь циркулярку по глубине и пилишь.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    все равно ровно не получится, рука где нибудь да дрогнет, и при этом брусок должен быть идеальным по углам (90 градусов) и сторонам (равны противоположным). И без сучков,
    я такой уголок видел, он из сращенных частей состоит.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Но дрогнет рука и что? Ну отклонишься от уровня реза на 2-3 мм, при ширине реза 2,6 мм это не страшно. Потом можно пройти фрезой. Хотя дрогнувшая рука это крайний случай. Стороны могут быть любыми, так как уголок делаешь не обязательно с равными сторонами. Одна сторона может быть больше другой. Чаще так и бывает. Углы 90 градусов тоже не обязательны, даже вредны. Я обычно фрезой закругляю три угла, а потом режу уголок. Сучки да, беда. Выбираешь брусок с небольшими сучками. Главное чтобы пильный диск давал чистый рез.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    сторона равна по длине, иначе выставленная по глубине циркулярка может слишком глубоко прорезать одну из сторон, если угол бруска не будет равен 90 градусов то и ваш уголок получится не 90 градусов.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я конечно для станка писал. Т. к. вопрос был как такие уголки в цехах делают. В цехе, как правильно выше писали, на тщательно отобранных, от фугованных, от рейсмусрваных брусках. Сначала на фрезере, фрезеруется нужный профиль, или снимается фаска- калёвка. Затем настраивается на фрезере пила и выпиливается брусок.
    Колхозить надо столик для циркулярки. https://www.forumhouse.ru/threads/81299/page-10#post-5265749
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Оба-на, чо в энтернетах-то найти можно! Ежели слово заветное знать. "Гуголь"...:close:
    Уголки производятся на фрезерном станке или на 4-х стороннем из квадратной заготовки, с последующим выпиливанием уменьшенной квадратной сердцевины, которая становится заготовкой для уголка меньшего размера.
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Проиллюстрированную уважаемым @Cupoma технологию видел на Лада Мононор - они и окна деревянные под стеклопакет делают, и мебельного всего вагон, и двери филенчатые, и профбрус. Но станки стоят как половина чугунного моста.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Зодчий, окна с импостами ты предложил или хозяева сами?
  15. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
