1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тогда оставь эту затею, Володя. :nono:
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    может, если очень надо такой профиль и он нужен не один, изучить тему по фигурным ножам для рейсмуса? может их как-то на заказ можно делать и тогда просто заказать такой нож и на строгать таких планок сколько требуется
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Фигурные ножи делают умельцы, это правда. И на среднем фуганке это можно строгать. Но настраивать и выставлять их я не возьмусь. Это раз. Сам процесс строгания тоже не праздник будет, это два. Да и качество ниже. Фрезеровать за несколько проходов это наиболее реалистичный метод. Они получаются дорогие, большого сечения всегда так.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вопросик! Есть в наличии картина (оригинал). Очень старая. Подрамник (900х700) от древности развалился. С внешней рамой все понятно. Перетягивать холст умею. Но подрамник думаю восстановить не получится. Как точно сделать раму с соединеннием паз/шип? Рама планируется из березы, планка в сечении 25х40. Пробовал фрезером - фигня получается - вертолет и зазоры в стыках... Жена уже начинает потихоньку пиликать по правому полушарию. А у меня настроение кончилось. :(
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Андрей, именно сам подрамник надо сделать на который холст натягивается?
    Проблема
    Бруски не калиброванные?
    Рейки уже вертолёт и сабли?
    Как стыкуешь?(шип, шкант, саморез, ...?)
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не знаю как правильно...эээ. Паз+То что в паз вставляется и на ПВА
    Именно подрамник. На него натягивается холст и крепится степлером. Холст достаточно тяжелый. Может сечение брусков увеличить и под пресс нах? :faq:
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Паз и шип, как я понял..:hello:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Андрей :faq: что именно фрезером у такой рамки ты пытался делать.
    Я так понял что бруски выворачивает, при натягивании холста?
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Паз и шип. Неровно получатся. То шип толстый, то, паз - тонкий. Начинаешь подгонять - прямые углы пропадают.
    Да там, блин, и без натяжки уже ведет. Бруски ровные калиброваные, отторцованы.
    В общем, учиться, учиться и еще раз учиться.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это уже огромный плюс.
    Я так понимаю своим фрезером. Фрезер в столе закреплён. Примерно можешь последовательность операций описать, какой фрезой работаешь?
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Фрезер вертикально. Фреза ...не знаю как правильно...D 10-ка Высота примерно 3 см. Прохожу, держа брусок вертикально с упором об упор (простите за каламбур). С шипом сложнее - трудно выставить толщину строгания. Тут подумал - может фрезар расположить горизонтально (стол позволяет) и применить направляющий брусок под 90 град собрать противоположные бруски в пачку и за один проход с двух сторон вырезать шип, а потом в другое паре резать паз. Или парные (паз/шип) фрезы поискать, наверное есть такие?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Длинные рейки :(
    За один проход не пробрать, за несколько, за счёт качания паз будет разболтан.
    А настольная циркулярка есть в хозяйстве?
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вот и я про что...:(
    Настольной нет, есть стационарная и в другой деревне. :( Кстааа! Пока печатал... мож на металлические уголки присобачить "встык". А для крепости - уголок в тылу и уголок внутри? :|:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот такие не подойдут?
    Там же есть и меньшего размера, если нужно...
    Углы будут прямые, холст будет стягивать шиповое соединение. А вот с "выворачиванием" сторон рамки:faq:...
    Возможно, что помогут дополнительные шканты, соединяющие бруски в углах и препятствующие вращению этих брусков.
    Есть ещё вариант. Натягивать холст не на одну сторону рамки, а на обе. Тогда крутящей нагрузки не будет, но будет двукратный перерасход холста...
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Холст однозначно натягивается по периметру (по внешней стороне) без заворотов на тыльную часть.
    Про фрезу не понял, поеду в Леруа - пощупаю. Со шкантами (я их чепиками называю) мысль была такая, но заводские короткие! Мож, на карандаши (обыкновенные цветные, они ж из кедра) попробовать? Ладно отцы! Не будем заморачиваться - в субботу поеду, что нибудь сварганю!
