1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    :super:Один в один! Только чердак одиннадцатиметровый! И стены из пеноблоков. :hndshk:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В высоту? :faq::close:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Т. е. Вы тоже считаете что нет смысла в подшиве, просто оставить эти лаги и все...
    В динну конечно я полагаю)
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В длинну!
    А смысл в подшиве? Лежат себе досочки рассортированные и ждут своего часа. А те (досочки) у которых срок подходит, лежат штабелем на полу или подвешены к потолочным балкам снизу (типа цирковой трапеции).:)]
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    В гараже можно так сухие хранить
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да хороший вариант но у меня вот ворота мешают. Почему потолок чем выше тем лучше... как склад дополнительный и если есть возмога, ТО... нужно это пространство
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Главное, чтоб выше Вашего роста.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Подкопать в гараже вниз всегда можно. :)]
  9. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Тогда появится сырость ;)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Гидроизоляция и вентиляция...
  11. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    и понижение влажности в потоке приточной вентиляции ;)
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Будет не более уличной. :)
  13. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    или может ещё кто знает, как его лучше всего смыть? На фото ниже, две стороны филёнки дверей (мдф и наклеенный на мдф кож зам. МДФ кое как отмыл, крокодила не могу. работал Уайт спиритом и обезжиривателем. последним лучше, но всё равно остаётся:(. уже подумываю штапик по периметру применить, но это в крайнем случае.
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В вашем случае краскопультом надо было покрытие наносить. По поводу удаления погуглите средство для удаления старых красок.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Ashuvanov,
    Попробуйте чистым бензином, но это при условии, что краска свежая и проникла не глубоко. Если использовать 646 растворитель, смоете краску со шкуры молодого дермантина:aga:
    Боюсь разочаровать вас, но скорее всего вариант штапиков или перетяжки всего изделия наиболее приемлем.
    У себя на производстве, такой шкуры использовали раньше много, с загрязнениями от краски и клея справлялись только бензином или 646 растворителем (но осторожно).Кстати пинотекс с ткани полностью не вымывается совсем. Недавно сделал пятно из него на новые джинсы-не убралось полностью ничем, пришлось перевести их в разряд спецовки.
