1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я уже давно отказался от малярного скотча, вся хрень под него затекает, лучше обычный скотч, но снимать его нужно как можно раньше.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Просто скотч такой. Если и использовать, то малярный с приставкой авто. ,тот который используют при покраске авто. Он хорошо клеится, выдерживает воду и температуру, и хорошо снимается не оставляя следов. Впрочем вопрос был о том как отмыть краску с изделия. Автор вопроса -отчитаетесь,что получилось?
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я его как-то сразу не снял, так отдирать замучился...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А я его с пластиковых окон снять забыл, потом еле-еле оттер растворителем.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги а вот при изготовлении такого кучерявого зеркала без станка, обязательно идеальный шаблон нужен? В смысле: Я вырисовываю по бумажной раскройке карандашом, потом режу с припуском лобзиком, а затем фрезером. В итоге если фрезером в ручную то можно накосячить без шаблона. Или есть какойто простой путь? Я же все таки учусь давайте подсказывайте! :|:
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Скорее всего зеркало состоит из n-ного количества деталей, на каждую из которых свой шаблон
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Деталей думаю много. Шаблоны нужны для поточного производства. имхо.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну я хотел сделать не такое ферзёвской а конечно попроще... Овальное. 4 части. Резной обналичник можно сделать из мебельного щита. Т. е. 2 стойки и 2 дуги и выпилить их с узором. И еще хочу чтоб открывалось как дверь а там еще небольшие полочки под мелочь)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне мебельный щит нравится как материал его только повести может, НО если на основание наклеить то думаю не поведет. Вот ключница например и мясо есть для резни:)
    Это идея
    нашел саму идею зеркала только не напольное
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Припуск зачем. Лобзиком меньше накосячишь, чем фрезером без шаблона!
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У америкосов видел как они резню делают ленточкой а потом доводят каким то цилиндром с наждачкой ну и фрезером радиусы...
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Зеркало состоит из одной детали - зеркала. А вот рама (обрамление) может бвть сделано из кучи сегментов. По сему, алгоритм следующий. Берем зеркало (любой формы). Кладем его на лист картона, рисуем внешний контур рамы. Снимаем зеркало, рисуем внутренний. Пару суток ходим вокруг да около...мыслим. Как правило за это время контуры приобретают окончательные черты. Делим рисунок на сегменты. Переносим на досочки и вперед лобзиком по контуру. Далее все это складываем подгоняем стыки. Фрезеруем и т. д
    И так со всеми остановками (с).
    О покраске стыка стекло+рама. Автоскотч - замечательная вещь! Есть один недостаток - если геометрия стыка сложная. Выход прост - промазываем стекло в месте соединения - мылом (экономить не надо).
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я бы сначала покрасил раму, а потом вставил зеркало.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Я бы тоже! А если рама не снимается и ее надо отреставрировать? :(
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Столик/Ящичек прикольный может быть с него начать?
    Я бы фрезеровал на фрезерном столе со штырем, или с гибким шаблоном.
