1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тады - ОЙ!
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Оригинально!
    А это как? :faq:
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Перевел. Там же статья о защите (диск из оргстекла). Про PIN (штырь) все понятно. А вот как этот PIN работает? Просто по рисунку в край подшипника? Надо видео порыскать...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как я понимаю опирается в обойму подшипника фрезы и получается вторая точка опоры и как бы полуручной метод чтобы здорово не накосячить ... контролировать по крайней мере можно.
    трешку не позволю себе за такой удобный девайс
  6. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    В том то и дело, что будет более уличной т. к. температура ниже.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В гараже всегда теплее, чем на улице.
  8. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А гидроизоляция на что?
  10. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Если помещение сделать полуподвальным, то температура в нём будет ниже (от грунта холод), либо его надо теплоизолировать в дополнение к гидроизолированию.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Правильно ли я понимаю, что обшивочную доску штиль (14х110мм) можно превратить в плинтус или обналичку, если прикупить фрезер и подходящие насадки?
    Или может есть более подходящий инструмент?
    Если кто-то уже делал так- посоветуйте нужный инструмент.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Чем глубже, тем теплее. (Землянки раньше не просто так делали)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В плинтус или галтель можно превратить любую ровную доску при наличии фрезера и соответсвующей фрезы.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Нет. Грунт тоже теплоизоляция. Гараж в городе у меня в два яруса, нижний под землей.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
