1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Штырь там скорее всего нужен для удержания заготовки в нужном положении в момент входа в неё фрезы, когда режущие кромки уже вовсю снимают стружку, а подшипник пока ещё не достаёт до шаблона. Другими словами - чтобы не запороть начало заготовки. У фрез большого диаметра, да ещё с ошибочно выставленными слишком высокими оборотами, боковая отдача (когда при входе фрезы в дерево направление отдачи идёт не вдоль направления движения заготовки, а вбок) может быть весьма существенной. И тогда фреза вместо обработки детали вдоль шаблона "обдерёт" её торец.
    Как только контакт подшипника с шаблоном состоялся, то можно или штырь вытащить из стола, или, что проще, провернуть обрабатываемую заготовку вокруг фрезы, чтобы штырь не мешал дальнейшей обработке.
    В принципе, этот штырь нужен только для экономии времени. Начальную часть заготовки можно фрезеровать в несколько проходов, снимая тоненькие слои, толщина слоя выбирается из расчёта собственных физических сил. Как только подшипник упрётся в шаблон боковая отдача уже будет не страшна, останется только быть внимательным при выходе фрезы по окончании обработки этой заготовки.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    У меня тоже фрезер можно установить в горизонтальное положение. Я это учел когда свой стол делал - Алвен своими картинками подсказал. :)]
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Любой средний фрезер. Если не планируете его на всю жизнь в стол монтировать - не гонитесь за мощностью. Будет тяжело управляться.
    Очень рекомендую DeWalt 26204. В наборе 2 базы. Одна в столе, вторая для работы с рук. Тушка мигрирует. Цанга 8мм. Для большинства задач достаточно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Много теории. На практике штырь - точка опоры. Как у токарного и у заточного станков, например. Точность подачи заготовки повышается многократно, при этом сохраняется возможность обработки деталей любой формы. Можно и без подшипника фрезу ставить, если рука твердая.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Привет всем. Давненько я не заглядывал. Закончил я делать напольную подставку под цветы. Вот, что получилось, сразу оговорюсь, что основу на которой все крепится покупная, остальное, столешница, пластина под столешницей, ножки все мною делано.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Всё х"оккей. :hndshk:
    Вадим, как же ты ножки посадил - на шипы или шканты и какой технологией сжатия ? ;)
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Юра спасибо. Ножки посадил на шипы, склеивал клей "Момент столяр"сжимал руками со всей дури поочереди, держал по минут пять до тряски в руках. Больше ничего придумать не смог. :|:
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    :)] Я и то думаю, как же это ты исхитрился ?
    Обычно стараешься придумать такую конфигурацию, чтобы можно было струбцине уцепиться.
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну у меня конструкция полегче вот мое соединение. Конечно не так красиво, еще не до конца все зашлифовал, торопился жене подарок сделать. :|: В ближайшее время зашлифую и саморезы спрячу.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хорошо. :super:
    Соединение проклеено? В следующий раз, обязательно разверните слои досок перпендикулярно друг другу. :hndshk::)
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо. Да, соединение проклеено. В следующий раз учту про перпендикулярность. Я просто этого не знал. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вполне возможно, что она "работает" только при использовании определённой, указанной там породы дерева.
    А на более привычных ёлке или сосне никаких "спецэффектов" и не будет;):)...
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Но что-то в этом есть.
    Любая древесина должна гореть, а мягкая, смолистая хвоя, к примеру, особенно.
    Паяльной лампы нет, а так бы уже завтра подпалил - уж больно поверхность привлекла...глубокого горения.
    Пацаны, у кого есть лампа, может попробуете на обрезке побаловаться ?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    От лампы нагрев неравномерно точечный. А нужно равномерный на большой площади.
