1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Относительно ножевого барабана - вставляются как фиксированный вкладыш.
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да я это знаю, у меня и старый рубанок был с такими ножами, и нынешний тоже. И уровень ножей, относительно подошвы, регулирую винтами в колодке.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятно, зачем это нужно, если у одноразовых ножей ширина и толщина постоянные, продольный паз для фиксации тоже у всех их одинаков.
    Может быть мы о разных ножах разговариваем...:faq:
    Я, например, имел в виду вот такие
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Они самые. Но каждый раз после замены ножей, необходимо проверять их уровень относительно подошвы. Бывает, но редко, что перевернув или заменив ножи, они встают на тот же уровень, на каком и были ранее. Поэтому и приходится пользоваться регулировочными винтами. Скорее всего это зависит от качества изготовления ножей, и возможно ещё каких-то факторов.
    Р. С. Я говорю это из собственного опыта, возможно у кого-то совсем противоположное мнение.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Стол высотой 1000 не великоват? Не, ну может это просто я такой маленький.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да нет все правильно вы говорите... наверно нужно 700-800 мм, я буду подгонять под свой верстак стационарный.
    Посмотрел фрезер - моя модель
    Фрезер Elmos ERW-850
    Хотел еще спросить совета: А что лучше торцовка с протягом или торцовка с кругом большего диаметра?
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня стол 900 мм. А сейчас вообще прихожу к выводу, что все столы, верстаки и тд тп должны быть в одном уровне стола. Фрезеруешь или распускаешь длинномерную заготовку, а она с одной стороны в фуганок упрется, а на выходе в верстак. И вот крутишь туда сюда этот станок. А ежели все в одной плоскости по горизонту было бы, то эти поверхности как удлинители стола работают. Со временем все так и переделаю.
    По поводу торцовки - с протягом по-моему более широкую заготовку торцануть можно при большей безопасности. У меня с протягом.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    С протягом удобнее, без протяга точнее - люфтов меньше. В идеале обе нужны.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня с большим диаметром (320 вроде), а друг спрашивал про протяг... у меня нет такой и я про нее ничего сказать не смог, но для себя мне нужно знать)
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если есть где стационарно поставить то лучше с протягом. Если надо постоянно ставить/убирать то без протяга. Что есть "с кругом большего диаметра" ? Торцовок с пильный диском больше 315 мм по моему не бывает. Хотя могу ошибаться.
    Фрезер маломощный и легкий, стол с застопоренными колесами не куда кататься не должен.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А пояснить можно?
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Имхо пофигу какую. У меня с протягом легче и компактнее в сложенном состоянии чем без протяга.
    Смотря что нужно - точность или удобство. Ну и учитывать что пилить будем.
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    С протяжкой конечно лучше. Люфты? не замечал - главное ее сразу правильно настроить/откалибровать. Минус - занимает много места, особенно если еще и под углом пилякать. Я обычно насобираю деталей, те который надо торцевать, ставлю на стол торцовку (она на полу под верстаком) и фигачу все в кучу... Но этим летом повесил кучу полок на стену, весь ручной инструмент перекочевал туда - места появилось достаточно. Так что торцовка постоянно на верстаке - с краю. Хотя если торцевать что то в 5-6 метров, все равно приходится ее двигать с места на место. Но! Мы ж никуда не торопимся! :)]
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    А у кого нибудь есть Makita RTO700C ? ... Вот хожу все смотрю на него. Еще смотрел Bosh KGF600, но у макиты показалась надежнее регулировка глубины, кроме того она немного помощнее, есть регулировка оборотов, и в комплекте погружая база. Хотя вроде она и не нужна? ... Бош в своей комплектации дешевле выходит, но если к нему позже, приобретать погружную, стоимость в целом получится почти такая же.
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Торцовочные пилы делятся на пилы с протягом и без протяга, а также комбинированные. Комбинированные это пилы которые можно использовать как циркулярку, у них сверху есть стол. Комбинированные пилы типа MAKITA LH1040 очень любят те кто занимается установкой межкомнатных дверей. Во первых два в одном, во вторых они легкие где то 15 кг. легко носить. (комбинированные пилы с диском от 305 не рассматриваем они тяжелые)
    Пилы с протягом весят от 20 кг. соответственно носить их труднее и места они занимают больше.
    Пилы без протяга весят примерно килограммам 12.
    Любую пилу перед использованием надо проверять на точность. И настраивать, если точность не удовлетворительная. Все приличные пилы настраиваются. По хорошему подстраивать надо даже при смене пильного диска. Если у диска меняется толщина то обязательно.
    Пилу с протягом ставишь стационарно, закрепляешь, настраиваешь работаешь.
    Пилу без протяга можно достать с полки, поработать и поставить обратно на полку. Она более "стресоустойчивая" :)] за счет своей более простой конструкции.
