1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Заказала тут мне жена сделать информационный стенд. Год лежали фрезы для вагонки. 18112014343.jpg Наконец-то довелось использовать. Очень понравились в работе. Понаделал вагонки из досок от поддонов и склеил щит 18112014345.jpg В итоге получилась такая фигня 18112014347.jpg
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Брали в каком-то "лохматом" инструментальном киоске в 2011 году, за 7 500рублей (цена сразила).
    Побочный продукт инженеров немецкой конторы Шопфер, занимающейся катерами и яхтами.
    Пытался что-то почитать про их инструменты...нету.:faq:
    Диск 305, протяг стандартный +- 300мм. Тяжёлый...кг 20 точно.
    Сколько он сгубил уже материала в напряжённейшем режиме, ужас.
    Один лопух умудрился расколоть дюралевый уголок-упор...прикрутили прокат-уголок на 70мм.:)]
    И маленькая Джета, без протяга (малый Хаммер помер).
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    поправлю - не радиальная, а линейная. Впрочем, в реалиях диаметра это суть одно и то же.
    Не поверите. Этот джет работает с 2011года. Пила нарезала дров на каркасы 4х домов, не считая вагонки, фасадов и поделок. Пережила 4 диска. По поводу столярки - мне никогда не приходилось в рамках изготовления одной вещи снимать ее и ставить на полку без промежуточных переустановок. Угловые резы, пилы на ус, торцевание - эти вещи выполняются несколько раз на дню. С соответствующими регулировками. Конечно, именитые бренды точнее и имеют бОльшее количество юстировочных винтов. Вопрос в отношении к инструменту. Я и уровень kapro каждый раз в начале дня прикладываю к горизонтальной поверхности для поверки. Хоть и пожизненная гарантия, но мало ли, что с ним за 70км пути до объекта в багажнике стряслось...
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Тоже неплохой вариант, только лазер и подсветка никакая
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Спасиб! Я ее и имел ввиду, так как напрямую зависит от радиуса диска и радиальной скорости. :aga:
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    В 2011 году я в сторону Jet не смотрел в принципе. Все больше makita, bosch, dewalt, metabo :)],
    Поделитесь технологией проверки уровня, когда нет ровной поверхности, скажем в чистом поле. Я знаю одну методику, показанную в фильме Ларри.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я так и не понял аппарат достойный или как?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "так как напрямую зависит от радиуса диска и радиальной угловой скорости";)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    К сожалению, не помню, что там в фильме Ларри. Суть проста. Кстати, этот же метод подходит для проверки уставки торцовки на рез 90гр и поверки угольников.
    Прикладываем уровень к стене. Если нет стены - ставим на условно горизонтальную поверхность. Отмечаем, слева точку отсчета, выставляем горизонт (вертикаль) по глазку уровня. Проводим линию по плоскости уровня или устанавливаем под него прокладку (щепку, спичку и тд). Переворачиваем уровень так, чтобы правый край был на точке отсчета, выставляем горизонт по глазку и проводим вторую линию. Если линии расходятся - значит уровень на своей длине врет на половину расхождения линий.
    При проверке торцовки\угольника отпиливаем заготовку, отпиленный кусок переворачиваем зеркально и совмещаем вдоль базы. Если есть расхождение - поправляем диск на половину угла расхождения. Сумбурно, но проще показать. Геометрия процесса очень проста. Уровень - тот же угломер, выставленный на 90гр. относительно вертикали.
    Таким же способом поверяются и настраиваются нивелиры. Производится измерение перепада высоты до конкретных фиксированных равноудаленных точек от среднего положения в направлении вперед и направлении назад на 180гр из этой же точки. Допустим, вперед перепад +0,5, назад -0,7. Значит, из задней точки в переднюю перепад д. б. 1,2. Устанавливаем нивелир в заднюю точку и меряем на переднюю. Если измеренный перепад отличается от 1,2 - проводим корректировку в соответствии с вычисленной погрешностью.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Методика проверки уровня у всех одна, за исключением мелких деталей.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    lex parsimoniae, et cetera.
    Не следует множить сущее без необходимости. :hello:
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Нормальный...немецкий пахарь.
    Но подшипник меняли, уж больно много материала на нём порезали.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вот зануда:(:aga:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я тут пилил торцовкой ламинат (похоже зря), теперь когда обычные деревянные заготовки увесистые оставляет жженку на срезах... Как я понял теперь диск под замену если не устраивает жжёнка на спиле? И еще вопрос такие пилы для металла не используют (конечно с диском по металлу), или для резки кирпича?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    По цветному можно.
    Угробит торцовку. имхо.
