1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я планировал поверхность заменить например на фанеру с отверстиями
    Думаю и тисочки можно если что приладить
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Про настройку пилы с протяжкой (и не только с ней) говорили много.
    А про "как настраивать" от чего стесняетесь научить всех страждущих (меня в частности)?:faq:
    Можно на конкретном примере:|:
    А еще лучше темку завести, чтоб не потерялось:|:
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    От модели зависит. У каждой торцовки свои регулировочные винтики будут... И в инструкции к ней все должно быть...
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый день, коллеги. Ну вот, значит отчитываюсь.
    Началось все с большими надеждами на огромное счастливое будущее, для чего нарезал дощечек из хламу разного. 20112014348.jpg
    И понеслась значится работа по кочкам. Из плюсов отмечу для себя следующее:
    1. Универсальность соединений, то есть с ее помощью можно сращивать разные стыки 20112014349.jpg 20112014350.jpg 20112014351.jpg
    Вот, пожалуй, это и все плюсы.
    Из минусов:
    1. очень сложная настройка высоты и вылета фрезы. Если на прямой фрезе можно настроить сначала высоту, а потом вылет (Ну или наоборот, кому как нравится), то в данном случае настройка высоты, приводит к изменению настройки вылета и наоборот. То есть надо регулировать одновременно оба размера.
    2. Для разной толщины доски нужно иметь фрезу соответствующего размера. Все заготовки должны быть также строго одного размера. Обработка по принципу "А себе и так пойдет" не прокатит.
    3. Расход леса увеличивается процентов на 30. Если из трех досок 25*100 мм простой склейкой на шканты я склеил бы фальш-балку 100*150 мм, то с данной фрезой размер уменьшился до 100*100 мм.
    Ну и в оконцовке мой фрезер отказался с ней дальше работать, сказал "а не пошел бы ты со своей фрезой куда по дальше", выключился и больше не включился.
    итог: фрезу на полку до принципиальной надобности, с фрезером как то договариваться работать дальше.
    Ну и вопрос на засыпку - фрезер Интерскол 67/2200, какие у него есть засады применительно к данному случаю? Отключился от перегрева или на что то другое обиделся? Может кто знает? Ну не электрик я.
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А в чем вопрос то? У меня KGS 216.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Скорее всего. Для полноты диагноза не грех проверить все контакты: вилка шнура питания, розетка.
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    С момента покупки (2 года назад) и до сего времени не знал, как настраивать, для чего и как проверить, что надо настраивать? :close:
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не знал - значит все устраивает...:) И лезть не надо:)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Дык, теперь узнал:cool:
    А, потому хочу знать, куда лезть, когда приспичит? :um:
    з. ы.: сортир не предлагать:aga:
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Доску всегда можно заменить, а вот конструкция станины не предназначена для больших нагрузок, понадобятся дополнительные упоры.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Начать с инструкции.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    1. Прямой угол получается?
    2. При распиле без протяжки, заготовка полностью распиливается или в конце остается "не допил"?
    3. Распил с протяжкой соответствует подсветке лазера?
    4. При наклоне "влево", лимб на станке (указатель наклона в градусах) соответствует фактическому распилу?
    Если вы ответили на все вопросы "ДА" - аппарат можно не тревожить! :um:
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да эту чертилку можно использовать как дополнительную площадку для сборки, табуреток например. :aga: Была бы у меня такая халявная, я б не отказался! :(
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я бы тоже.
