1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    1. Да
    2. Да
    3. Нет
    4. Нет
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Кому надо будет поточить карандаши присылайте
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У нас такие же стоят:)
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А у нас каждую весну в речке лежат, приходится чистить:).
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    П. 3. -внимательно читаем инструкцию. Снимаем защитную линзу (два винтика), выставляем луч точно на риску. Она на поворотном рычаге по центру канавки, манюсенькая такая. На луче есть самая яркая точка - она в начале луча и регулировкой загоняем ее в самую ближнюю точку к (как объяснить то?). В общем если стоять перед торцовкой эта точка должна быть дальше от вас, ближе к упору. Зачем это необходимо при работе поймете.
    П. 4.- Берем угольник (45 гр), не глядя на риску угломера, наклоняем диск пилы влево. Угольник должен попасть между зубьев, не касаясь режущей наплавки. Выставляем риску угломера (ослабляем два винтика) на 45 гр. там ход +_ 2 гр. Затем запиливаем пару брусков (не из одного делаем два, а два распила) примерно 50х50 на "ус" под 45 гр. Стыкуем в цельный смотрим есть ли прямая. Затем складываем их в прямой угол - проверяем: а есть ли там прямой? Если нет операцию повторяем. Кстати -самая геморная настройка.
    Да, и на будущее - если придется выставлять поворотник при отсутствии 90гр. Шестигранник для регулировки не подойдет, а тот что в комплекте, для других целей.
    Вобщем то у моделей ДеВольта все намного проще, там принцип другой. Но это другая тема.
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Как говорил В. Галыгин: "Бобер сука, это бобер!":)]
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Готовая продукция выглядит вот так?..;):)
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У нас на речке поаккуратней, почти идеальный конус:).
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для больших скорей всего да, НО для разметки очень
    Но там же еще и штанга с линейкой и угломером
    Т. к. я работаю конструктором, то скажу Вам - карандаш сейчас не так актуален, поэтому и хочу кульману не дать умереть а забрать в мастерскую:um:
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Она для ватмана, а не для объемных деталей.
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Представляется, что кульман слишком нежен для использования в качестве рабочей поверхности в мастерской.
    Может, разумнее столешницу отфанеровать и применять по назначению - в качестве столешницы "на гражданке". А металл посмотеть, где можно задействовать в боевых условиях.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    По теме...Приобретя вот такою приспособу. Появилось желание опробовать в жизни.
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    С нетерпением ждем отчета. :hndshk:
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Имеем готовые дубовые заготовки. для определленой цели (потом расскажу зачем). И строго по инструкции - вперед и с песней.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Продолжаем разговор (Карлсон) Так как дома нет нормального верстака - приходится изощрятся. Все делается на 50-ой столешнице 60х55 см. она тяжелая, но мобильная. Так что струбцины рулят.
