1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Владимир113, 28.09.14.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Песок места просит, а воздух места не занимает.
    И потом можно давление регулировать в широком диапазоне
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вообще то рациональное зерно в этом есть. Только вместо камер, уж лучше медицинские надувные подушки (не те которые для кислородного дыхания) Клеенчатые такие. Продаются в Медтехнике.
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Это внутреннее давление на стенки камеры.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вы хотите сказать, что в автомобильной шине камера на покрышку давит с другой силой?
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вообще то лучше для склейки смотреть в сторону вакуумного насоса, камеру можно всегда своорганить из подручных материалов нужного размера.
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Я хочу сказать, что заготовка редко бывает в виде шины, да ещё и с колёсным диском внутри камеры.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Про вакуумный насос не понял. Просветите, что иметься ввиду.
    Понятно, что не бывает.
    Речь идет о сложенной в двое камере, (или склееном куске камеры) который помещается между неким упором (в простейшем случае это ящик с тремя стенками) и изделием с криволинейной поверхностью которую нужно склеить. Дальше компрессор (насосом) накачивается камера, она пытается распрямиться, тем самым обеспечивается давление на склеиваемую поверхность (причем по большой площади). Главное что бы упор был правильный.
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Идея понятна, но основная сложность в том, что камеру необходимо помещать в замкнутый объём, только тогда она сможет создать требуемое давление.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня сосед использует отрезки от пожарного шланга. С обеих стороны глушит наглухо железными пластинами, с одной стороны вставляет разъем под компрессор. Говорит, что 8 кг держит без проблем.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это. .поаккуратней. Я чуть со стула не ушел. :)]
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Olger73, красиво конечно, но на коленки такое не сделаешь. И потом я покупаю уже шпонированную фанеру, или отношу шпонировать. Там все по взрослому смола, гидравлический пресс, подбор шпона по цвету и текстуре.
    @Сипайлово, а поподробнее про соседа можно. Интересует куда он этот шланг вставляет помещает. :)] Лучше с фотографиями. Я не спешу, могу и подождать.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Pomeranec, может я не совсем влез в суть вопроса. Просто анализируя Ваш пост №1452, предположу, что метод моего соседа не годится для шпонирования фанеры.
    А так, схожу завтра в гости, если что стоит на склейке, то сфоткаю.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А я и не собираюсь шпонировать фанеру. Я покупаю уже шпонированную, о чем и написал в посте №1452:)].
    Если будут фотографии то "благодарность моя не будет знать границ, в пределах разумного"
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Привет всем. Сделал небольшую скамеечку к своему столику. Не судите строго. :|:
