1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. zunukexute
    zunukexute
    zunukexute
    Уважаемые форумчане подскажите в чем разница между п. 67 и 71 правил 1314?
    и в том и в другом п. одна и та же категория, в чем смысл?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какая горячая вода? какая разгерметизация? Вы пресс-фитинг хотя бы раз в руках держали?
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну плохой я может быть технарь, спорить не буду... но что то мне подсказывает, что если греть стальную трубу с находящимся в ней газом внутри то хорошего ничего ждать не приходится.
    Ну если ошибаюсь, то пардон.
    Я пока ничего не использую, просто знаю, что есть гибкие подводки для газа... а разве внутри них не резиновый шланг?... ну тогда упс, но хоть расскажите что там внутри, за счёт чего они гибкие?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Внутри пусто-пусто, а гибкие за счет формы (гофра). Но есть и с резиновым шлангом, такие же как водяные тока желтые :)], самое-то для суицида.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну это смотря до какой температуры...метан воспламеняется при 600 градусах, взрывается при определенной концентрации в воздухе от 5 до 15% ...иначе либо горит, либо из-за недостатка кислорода и не горит и не взрывается.
    Чаще всего гофрированная труба, там просто нержавейка...сгибается за счет толщины стенок и гофры...видел пару раз шланг в металлической оплетке (как подводка для воды но с желтыми полосками) что там внутри не в курсе..но что то есть...я так подозреваю их для пропан-бутана пользуют.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну вот поэтому и говорил :aga:
    А чем пропан-бутан безопаснее метана? Насколько я знаю как раз для СУГ строже требования.
    Нифига не понял механики процесса сгибания, но приходится поверить на слово.
  7. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    к трубе среднего давления не относится?
  8. zunukexute
    zunukexute
    zunukexute
    Уважаемые форумчане скажите пожалуйста я правильно понимаю, что размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для тех у кого в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), и для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до точки подключения, составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в случае когда параметры подключения под приведенные выше не подпадают? Причем во втором варианте первой категории не важно предполагается ли строительство только газопроводов-вводов и пунктов редуцирования газа тоже?
  9. zunukexute
    zunukexute
    zunukexute
    вы не могли бы дать ссылочку на п. правил из которых следует этот вывод?
    как я понимаю 0,3 МПа — 0,6 МПа это и есть то высокое давление про которое идет речь в п. 85 б ?
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Не надо на слово, посмотрите на шланг от своего пылесоса. Такой же только из тонкой цельной нержавейки. Да кстати не особо они и гибкие, под прямым углом радиусом где-то 30см. можно согнуть.
  11. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Высокое давление -1 категория от 0,6 и выше, 2 категория -от 0,3 до 0,6. Среднее - ниже 0.3.
    В вашем случае есть возможность подключения только к трубе высокого давления, что соответственно предполагает установку ГРП и прокладку распределительного газопровода (п.14,24 ,85...) за ваш счет.
    Возможно обратиться в местную администрацию с просьбой включить ваше поселение в программу газификации.
    Если бы у вас была труба среднего давления было бы все гораздо проще. В этом случае, если имеется техническая возможность (наличие свободной мощности) предусматривается установка домового регулятора для понижения давления до низкого и вы с газом.
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    такой абсурд, что даже комментировать не интересно
  13. arecipa
    arecipa
    arecipa
    И не надо! Бред в ваших стремлениях сделать монтаж медными трубами с помощью узбеков.
  14. ampermeter
    ampermeter
    ampermeter
    а вот в моем случае резерв свободной мощности на ГРС есть, а из газмяса пришел отлуп, что технической возможности нет... выше по теме выкладывал. Теперь вот ФАС этим вопросом занимается на основании пункта 26. Правил
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    На ГРС может быть, т. к это распределительная станция.Возможно мощности нет в распределительном газопроводе в вашем поселке. И есть ли он вообще в вашем нас. пункте.
    Если нет, то строить или за свой счет, или через программу газификации.
