1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Трудно ответить за Правительство.
    Прочтение обсуждаемого пункта скорее следующее: " ...при условии, 1 что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и 2 сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
    При этом уточнение "без устройства пунктов редуцирования газа", возможно указывает на то, что если предполагается подключение от газопровода среднего давления, то пункт редуцирования должен располагаться в пределах земельного участка, т. е. его установка выполняется за счет заявителя.
  2. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    Дом у меня стоит, никакой проектной документации у меня нет, не было и не будет. т. к. я не должна ее разрабатывать. А вот сеть газопотребления я планирую строить...как положено..пока не изучила как, по проекту или как и дом, без проекта...
    И таким образом, вопрос остался...где будет точка присоединения?
  3. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Там, куда вы выведете газовую трубу от своего газового оборудования - это так МЫ считаем после многостраничных обсуждений.
    А как считает Газпром - они вам сами сообщат. А дальше уже ваше дело - соглашаться с ними или отстаивать свое.
  4. ЧеловекИзВологд
    ЧеловекИзВологд
    Вологда
    @Gibe1, "Начальник отдела тарифов на товары и услуги организаций электроэнергетической и газовой отраслей РЭК" Сказал что они консультировались и с другими областями тариф расчитан до границ зем участка. Но проект и согласование не требуется назвал их требования самоуправством! Еще добавил будет решение суда что до цоколя бес проблем пересчитаем тариф и вперед. Куда дальше написать или позвонить по ПП1021 п 26 (18)?
  5. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Вот если бы он это на бумаге написал, толку больше бы было
  6. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    вероятнее всего в суд, так как
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    никакого толку-он не уполномочен делать такие заявления) хотите я напишу что проектирование чушь- ценность будет такая же)
  8. Ajest
    Ajest
    Ajest
    пишите, отправим Жириновскому, он знает что делать:)]
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Дык некуда, Вы должны требовать, чтоб за установленную плату Вам строили до цоколя на основании ПП1021, и вот если будут отказываться - подавать в суд.
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Я правильно понимаю, что если у нас вся деревня газифицирована средним давлением, то каждому дому нужно покупать "понижайку" или скидываться на одну большую?
    Бред конечно...вроде как газифицировали деревню, а все равно люди на деньги попали, те никто за 50 тыщ не подключится.
  11. ЧеловекИзВологд
    ЧеловекИзВологд
    Вологда
    К своим словам сказал полезную информацию!
  12. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Среднее давление попадает в 50000 руб. Смотрите расстояние.
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну и возвращаясь к нашим баранам - как мероприятия по подключению одного дома могут предусматривать что-либо кроме газопровода-ввода?
    В том то и дело по моему мнению - объект капитального строительства можно подключить только газопроводом-вводом, иначе никак, поэтому в пункте 26 (22) речь идёт именно о нём.
    И далее вопрос только один - как быть со средним давлением? Его можно притащить к ОКСу, либо поставить ПРГ и притащить к ОКСу низкое давление.
    И вот чтобы горегазы не беспредельничали и всем без исключения не говорили - нельзя среднее тащить до ОКСа, надо строить ПРГ, и ввели данное условие - только если схема газоснабжения поселения предусматривает ПРГ, т. е. по утвержденной схеме по поселению должно идти низкое давление. :hello:
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    ничо уже не понимаю:faq:
    в выходные была на даче- на соседней улице труба с СД, соседу копали ввод в дом и ставили понижающий ящик. Так что- это за 50 тыщ?, а ящик за свой счет?
    ящик этот кстати около 50 тыщ стоит:mad:
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну так и скажите ему, если он вменяемый - все нарушают ПП1021 и они туда же?
    26 (18). При определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов.
    Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314
    (ред. от 15.04.2014)
    "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
    В самом названии ПП1314 прямо и недвусмысленно указано какой объект присоединяется - ОКС, т. е. дом, а не земельный участок, земельный участок не является объектом капитального строительства!
    РЭКов вообще не касается ПП1314, кто там где выполняет мероприятия, они свои распоряжения ОБЯЗАНЫ основывать на ПП1021, а в ПП1021 нет никаких земельных участков и в помине!
