1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Да, пардон:|:
    Ну пусть тогда ждет буратин...
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Навряд ли труба с высоким давлением может идти по жилой улице, т. к есть ограничения от дорог, заборов, домов и т. д. достаточно большие, не такие как у среднего и низкого давления.
    Вся система газоснабжения допустим в районном масштабе представляет собой-ГРС (газораспр. станция)- от нее расходятся трубы как правило с высоким давлением в направлении жилых поселков и иных потребителей. При подключении какого либо жилого нас. пункта давление необходимо понизить до среднего или низкого давления, для чего устанавливаются ГРП, ШРП (пункты редуцирования) и далее прокладывается распределительный газопровод уже по улицам. Сейчас в основном заставляют делать среднее давление, т. к. в зимнее время при пике потребления давление может упасть и импортные котлы отказываются работать. Если у вас по улице идет труба низкого давления и принадлежащая государству, то ваше подключение не займет и 3 месяцев и денег мало будет стоить. НО при наличии мощностей!
    Если труба со средним давлением (государственная), то проблем тоже не будет. В этом случае на доме или возле просто устанавливается ДРП (домовой регуляторный пункт) для понижения газа до низкого Опять же при наличии мощностей. Стоимость его в пределах 20т.р.
    И если в вашем нас. пункте нет распред. газопровода низкого или среднего давления, или нет в них свободных мощностей, а рядом с вами только труба высокого давления то либо надо обращаться в местную администрацию с просьбой включить ваш нас пункт в программу газификацию, либо организовывать из желающих НП и строить все за собственный счет.
  3. SvetaDem
    SvetaDem
    SvetaDem
    Добрый день,
    помогите, пожалуйста.
    Не выдают тех условия, пишут что нет технической возможности.
    Правильно ли я понимаю, что теперь или по индивидуальному проекту все делать или в Фас идти за проверкой того, что технической возможности действительно нет?
    Еще они пишут, что можно провести ряд мероприятий и тогда будет возможно подключение. Но за чей счет их нужно проводить? Притом, что там не мало наверно получится -трубы нужно менять.
  4. Ajest
    Ajest
    Ajest
    ПП1314
    16. В случае получения от исполнителя мотивированного отказа в выдаче технических условий заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший региональную программу газификации, с предложением о включении в региональную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением копии запроса о предоставлении технических условий и отказа в выдаче технических условий.
    18. Заявитель также вправе обратиться к исполнителю с тем, чтобы исполнитель самостоятельно выполнил действия, предусмотренные пунктами 16 и 17 настоящих Правил. В этом случае исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного обращения заявителя обращается в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший региональную программу газификации, с предложением о включении в региональную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением копии запроса о предоставлении технических условий.
    ГАРАНТ. РУ: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70455592/#ixzz3IqZfjRtn
  5. SvetaDem
    SvetaDem
    SvetaDem
    Спасибо.
    Включение в региональную программу это очень долгий путь, нет?
    Тем более, что физически труба есть и у соседей газ есть. А новый дом отказываются подключать.
    Т. е. будут ли включать в региональную программу эти мероприятия при том, что есть еще вообще негазифицированные места в районе.
    И можно ли включить мероприятия в уже утвержденную программу? Или только в программу на следующие годы?
  6. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    @SvetaDem, Я думаю, самый верный путь это:
    26. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических
    условий, включая случаи с уступкой права на использование мощности,
    заявитель вправе обратиться в Федеральную антимонопольную службу.
    Федеральная антимонопольная служба направляет заявителю заключение
    об обоснованности (необоснованности) отказа
    условий в срок не позднее 30 дней со дня поступления соответствующего
    обращения.
  7. SvetaDem
    SvetaDem
    SvetaDem
    @мурина, да, я тоже пока склоняюсь к этому варианту.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    "Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца."
    Я то думал представитель газовщиков шутит, но сегодня звонили от них и сказали что пришлют письмо в котором предложат отказаться от присоединения по ПП 1314 и заключить индивидуальный договор!
    На мои попытки объяснить что от закона нельзя отказаться и индивидуальный проект возможен при определенных условиях вызвал неприязнь и обвинения в том что я самый умный и подключаться буду ровно 1 год, как по правилам...
    На что я естественно объяснил что в Правилах указан не конкретный срок присоединения, а максимально возможный, и в случае если кого в микрорайоне подключат существеннно ранее меняя то получать заявление о дискриминации.
    Суть их "Индивидуального" такова: граждане за свой счет проектируют и монтируют отводы до их трубы. И это типа подарок, так как проектирование в цене не вырастет- вам же все равно в границах проектировать, а заложить метр трубы примерно 3 тыщи, ранее было 30тыщ. Инфляция наверное.
    Так что первое заявление судя по всему будет по невыдаче Д и ТУ в установленные сроки, и навязывании товаров и услуг в отношении неопределенного круга лиц- так как всем вместо Д и ТУ шлют письма счастья.
    Ох чувствую я, надолго это, как и с моим любимым ЛОЭСКом :)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а пацанва мне уже нравится :)]:aga: московия до такого еще не дошла :no:
  10. ampermeter
    ampermeter
    ampermeter
    Почему то кажется, что здесь даже еще дольше, чем с СО
  11. ampermeter
    ampermeter
    ampermeter
    Я уже так и сделал, получив отлуп от газмяса. Ждемс положенных 30 дней.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотря чего от них добиваться - если цоколь, без проекта - то да. А так по мелочам - можно и быстрее...
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это гатчина газ и добивается- всех по коммерческой пустить, но про 30000 по тарифу тоже не забывают-раздают квитанции, это, как они разъясняют -гос пошлина.
    Ну и если ввязываться, то по всем пунктам, чего мелочиться)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хроника с фронтов :)]:)]:)]
    Вот и мне пришел ответ от УФАС :)
    Походу они просто повторили ответы ОАО "Газпром газораспределение...":)]
    Признают, что имеются возможности подключения, причем к разным ГРП и трубопроводам (которых там есть), но... и ждите и тарифов нету :ogo: до сих пор тарифов нету :cool:
    А потому дело возбуждать оне отказываются.
    Хорошо, хоть признали возможность подключения :victory:
    Кто посоветует направление дальнейших действий? :pioner:
    Сорри. Не получается оформить вложением
    Тока так. :(
    Об отказе в возбуждении дела
    Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю рассмотрело Ваше заявление в отношении ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» по вопросу, связанному с выдачей технических условий на присоединение к газораспределительной сети объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Белокуриха и сообщает следующее.
    Из документов и материалов, представленных в управление ФАС по Алтайскому краю следует, что подключение данного объекта капитального строительства, согласно схемы газоснабжения г. Белокуриха предусмотрено от ГРП-37, но в настоящее время проектная документация по данному объекту не разработана. Инвестиционной программой не заложены расходы, связанные со строительством газопровода низкого давления по ул. Кольцевой г. Белокуриха.
    Из ответа администрации г. Белокуриха Алтайского края следует, что в непосредственной длизости от места расположения земельного участка заявителя находится ГРП-53по ул. Славянской, от которой построены газораспределительные сети по ул. Славянская, Звездная, Талькова, Рождественская, пер. Трудовой, Воскресенская. По прямой от места установки до границ участка около 500-550 метров.
    По ул. Кольцевая г. Белокуриха распределительная сеть газопровода отсутствует, строительство ее в 2014-2015 г. г. за счет средств местного бюджета не запланировано. Газификация указанной улицы будет осуществлена при строительстве газораспределительных сетей от ГРП-36 по ул. Соловьиная г. Белокуриха. В настоящее время разрабатывается программа газификации Алтайского края 2015-2020 г. г., куда и войдут мероприятия по газификации микрорайона от ГРП-36.
    Техническая возможность подключения к газопроводу высокого давления имеется, так как схемой газоснабжения г. Белокуриха диаметр газопровода высокого давления рассчитан с учетом подключения всех жилых домов и объектов г. Белокуриха. В данном случае подключение возможно только по стандартизированным тарифным ставкам или по индивидуальному проекту.
    Техническая возможность подключения в газопровод низкого давления также имеется. Однако, в настоящее время ОАО “Газпром газораспределение Барнаул” ведется переписка с управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов об установлении на территории Алтайского края единой платы за технологическое присоединение и данная плата до сих пор не установлена, в связи с этим, ОАО “Газпром газораспределение Барнаул” также может заключить договор о подключении на данный момент только по индивидуальному проекту.
    На основании изложенного, управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю на данный момент отказывает в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.
    Руководитель управления
    Государственный советник РФ 2 класса С. С. Поспелов
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прошу заметить, что расстояние от ближайшего ГРП до моего участка 140 метров.
    Видимо это ГРП 37
