1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну давайте всё же в конструктив перейдем. Ваш ответ звучит - "потомучто гладиолус ©"
    Обоснуйте пож. почему пуск до оборудования а не пуск до границы ОКС, подключение которого и производится по вышеприведенным цитатам.
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    а где написано, что газопровод?
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Дуб орех или мочало :)]
    Сооружение трубопроводного транспорта - окс. по определению окс.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Я не пойму о чём Вы? Сеть газораспределения и сеть газопотребления не разделяются по границу ОКС, они разделяются на отключающем устройстве. Если горегаз пустите газ до отключающего устройства, которое расположено вне ОКСа, то пуск газа в объект произведен не будет, не будет в объекте газа, значит договор о подключении объекта не исполнен.
  5. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Будучи последовательным, стоит признать, что если мудрый законодатель оставил возможность как минимум спорить на тему "граница зем. участка или фундамент", то почему бы не допустить, что законодатель достаточно компетентен в вопросах подключения, и понимает, что пуск газа в газопровод и на оборудование - разные весчи:)
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    :hndshk:
    Только трубопроводный транспорт это магистральные газопроводы, входящие в Единую или региональную систему газоснабжения, а не систему газораспределения...а сооружения трубопроводного транспорта это ГРС, а также не помню как называются станции которые давление в магистральной трубе поддерживают и т. п...
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    поясните, я не технарь, для меня это не очевидно, в чём видите разницу?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    ну насколько я помню Вы утверждаете как раз что граница окс и есть граница сетей.
    Я не враг жителям форума как может показаться, просто недавно проскакивало, что с людей ВЗЯЛИ 5 тыр за пуск на оборудование и неплохо бы обосновать почему это вредно для ГРО, с более весомыми аргументами чем "патамучта"
    В этом есть логика.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что здесь непонятного? 2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
    "подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    неа
    3.
    Трубопровод
    Сооружение, состоящее из соединенных между собой труб с запорной арматурой и предназначенное для транспорта продуктов в газообразном, жидком или двухфазном состояниях
    Трубопровод - это сооружение, значит ОКС
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Я? Граница сетей есть отключающее устройство на конце газопровода-ввода. А устанавливается оно около ОКСа.
    Так вот здесь то как раз мне сложно чего то обосновывать, т. к. я как раз обратного мнения - это платная услуга, со свободным ценообразованием, потому что:
    83. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
    г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;
    и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение... :hello:
    Кстати в ПП360 было тоже самое, только лучше, понятнее прописано, поэтому я и убежден, что в ПП1314 речь идёт о том же:
    12. Договор о подключении должен содержать следующие существенные условия:
    г) размер платы за подключение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    15. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.
    А при чём тут вообще распределительный? Если я подключаюсь к существующему распределительному, в нём итак есть газ? :faq:
  12. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Пуск газа в газопровод - стандартная процедура, выполняемая в любом ГРО.
    Пуск газа на оборудование может потребовать специальных знаний этого оборудования или даже обучения, иначе можно слететь с гарантии.
    Кстати, п. 9 методических указаний косвенно это подтверждает:
    "В состав расходов ГРО на проведение пуска газа входит, в том числе, стоимость газа, используемого на продувку газопроводов."
    То есть на продувку - ДА, но про пуско-наладку - ни слова.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну лично мне непонятно то же что и Averoes и о чем последние две страницы Если Вам в данном вопросе всё понятно, попытайтесь сформулировать пучему Вы не заплатите 5 тыр за пуск Вашей плиты.
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    неа :aga:
    "газопровод" - конструкция, состоящая из соединенных между собой труб, предназначенная для транспортирования природного газа;
    Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870
    (ред. от 23.06.2011)
    "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
    газопроводы сети газораспределения и магистральные газопроводы, относящиеся к трубопроводному транспорту - совершенно разные вещи, они регулируются совершенно разными нормами права, несмотря на то, что они одинаково длинные и круглые :)]
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    И что дальше. перед газоиспользующим оборудование обязательны задвижки, и дальше я сам должен решать когда их открыть исходя из разных обстоятельств, одним из которых теоретически может быть и вопрос о гарантии. При чём тут горегаз? Горегаз обязан по договору о подключении подать мне газ в мою сеть газопотребления.
