1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Прочитал последние 6 страниц (про 2 действия по подключению и пуску газа), улыбнуло.
    Сразу вспомнился анекдот, как в армии лампочку меняют (один держит, а четверо, держась за ножки табуретки, крутят).
    Также хочется спросить, как @Mike_Z, и остальные сомневающиеся, детей делали, только трусы снимали, а остальное - другой этап, кто-то другой должен сделать.
    Всех остальных хочу спросить, Вы на что акт будете подписывать? На то, что кто-то себе в трусы полез, или про то, что Вам, в Ваше газоприемное оборудование газ пустили?
    Без обид, маразм крепчает.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну разные все случаи, не надо обобщать.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я только в первом этапе участвовал, а Вы во всех :)]? Везет, вроде лимон зеленый за это обещают.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    к счастью до сих пор не вижу, выдернули цитаты и перевернули наверное в меру своей испорченности...
    добрее и объективнее нужно быть к людям;)...или последнее слово должно быть за мужчиной? :no:
  5. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Не надо соскакивать с ответа, помимо снятия трусов, тоже что-то делали? Или звали кого-то другого для завершения процесса?
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    я очень добрый и самый объективный :love:, не обижайтесь. Я ничего не вижу плохого во владении трубой т. к. сам ей владею:|:.
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    На то что в договоре написано, а Вы?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно встрянуть? Автомат на какой поменяли, на сколько ампер при 15 кВт ? Мне на 32 поставили на столбе и его постоянно выбивает.
  9. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Я буду подписывать акт (Приложение №5 к Договору), в котором написано:
    "Исполнитель и Заявитель составили настоящий акт в том, чтоИсполнителем осуществлено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя, расположенного по адресу ... к принадлежащей на законном праве сети газораспределения, с учетом обеспечения максимальной нагрузки, указанной в ТУ и тд.
    Заказчик претензий по качеству и срокам выполнения работ не имеет.
    Работу сдал Работу принял".
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если у Вас трехфазное подключение, то с одной фазы при таком номинале автомата Вы сможете снять 7 кВт или с трех соответственно 21, но равномерно. Если перегрузите одну из фаз автомат будет выбивать.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну, и глде Вы хотите получить газ в соответствии с этой фразой, неужели в самом окс, думаю нет, а где тогда?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вам не трудно, дайте плиз ссылку на посты, где Вы давали рекомендации по поводу обращения в арбитраж. Точнее куда обращаться теперь, когда арбитраж физиков не принимает.
    Мне пришел ответ от УФАС, где они признали, что есть техническая возможность подключения по ПП 1314, но нет тарифов по Краю. Типо ждите. В возбуждении отказали.
    Если Вас не затруднит прочесть и дать свою оценку, то здесь пост 1904 https:/www.forumhouse.ru/threads/277866/page-127#post-11153033
    Спасибо за помощь :love:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А теперь для электро чайников :|: Почему же тогда его выбивает, если он на 32?
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Сорри за ОФФ. Его выбивает если потребление тока по одной из фаз больше чем 32 А (ампера), что соответствует 7 кВт (киловаттам) мощности. Если Вы сможете по каждой из трех фаз обеспечить ток не более 32 Ампер, то сможете получить не более 21 кВт мощности. Иными словами, если при электромонтаже не задумывались об этом, то вероятно придется переделывать внутрянку, чтобы воспользоваться положенными киловаттами.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Интересно, а как можно трактовать эти выдержки из Постановления суда по
    иску газовщиков на предупреждение ФАС по жалобе Бабушки Вани?
    Таким образом, в рассматриваемом случае определение технических
    условий подключения возложено на Общество- газораспределительную
    организацию, владеющая на праве собственности или на ином законном
    основании сетью
    к которой планируется подключение
    При этом, судом отклоняется довод заявителя о
    том, что в предупреждении должна содержаться информация о газопроводе, к
    которому осуществляется подключение (технологическое присоединение).
    Управление не является органом, обладающим специальными познаниями
    для установления в предупреждении технических условий подключения
