1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Люберцы- при том, что именно там находится эта служба по замеру токов, которая относится к Рамтресту.
  2. Luxem
    Luxem
    Luxem
    2570руб. - померить эти фланцы и десять дней мороки- уже белые мухи полетели - четвертый месяц газифи-ии наипростейшего случая (нулевая категория).
  3. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Если бы Вы делали монтаж в МОГе, Вам нарисовали те же бы этапы. Отличие только в том, что фирмы за неплохое вознаграждение предлагают делать клиентские договора. Так как я сама их делала, без услуг фирмы, получился заработок за 10 дней- 35тыс. Фирма за них просила 62тыс. и неизвестный срок исполнения, у меня 10дней- 27тыс. расходы.
    Такова грустная реальность на сегодняшний день- что новым ПП, что по старым.
  4. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Десять дней ожидания для получения их подписи после замера ими китайским приборчиком- Вы считаете это нормально? Да, ясно как день, что любая приличная фирма сама все померяет таким же приборчиком при монтаже.
    ТИСы раньше никогда не устанавливались, это новоиспеченный "Кулибин" решил на них подзаработать.
  5. Luxem
    Luxem
    Luxem
    На данный момент и не сможете- Все фирмы работают под копирку с разницей 2-3 рубля.
    По всем СНИПам и СП, на основании которых делаются проекты, сеть газопотребления начинается от отключающего устройства на цоколе, но оказывается, только не для частных домов- нашла дедовские бумаги на газ-ию 60-х годов- так вот он по квитанциям оплачивал тоже газ-ввод по участку и граница раздела соб-ти газ-да по забору.
    Эта устоявшаяся вековая практика, построенная на прямом поборе людей, где каждый газифицируемый передает одни и те же проблемы другому.
  6. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    эту стену не пробить. (разговаривала с нашим управляющим в поселке, он говорит: так и есть, плата за врезку 50 т р, газопровод все прокладывают за свои деньги, в собственность оформляют от распределительного газопровода все... вот такая практика. и как это порушить и навести порядок?
  7. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    И СРО борются за свой хлеб... кушать то все хотят.
  8. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    @Gibe1, вот нашел в пп 870 от 29.10.10 определение понятие сеть газораспределения и газопотребления. сеть газораспределения - единый производственно-технологический комплекс включающий в себя наружный газопровод. технические и технологические устройства на наружнем газопроводе и предназначенные для транспортировки газа до отключающего устройства. Сеть газопотребления практически то же самое только транспортировки газа от отключающего устройства. Т. е к наружнему газопроводу низкого давления подключается труба которая идет к моему дому а перед границей участка на ней монтируется кран типа "Броен" в подземном исполнении а дальше уже к дому. то есть граница сети газопотребления и газораспределения получается этот кран и красная линия по разграничению была проведена по нему. В чем не прав?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    СРО по определению Некоммерческое партнерство.
    Это объединение строительно-монтажных организаций (от 100 членов) и индивидуальных предпринимателей.
    Никаких строительных работ СРО не выполняет. Это надстройка, которая заменила с 1 января 2010 года лицензирование (отобрали хлеб у чиновников, хотели как лучше, а получилось как всегда).
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Из СП62 "Газораспределительные системы
    Строительство сетей газораспределения и реконструкция изношенных стальных газопроводов должны осуществляться: с применением преимущественно полимерных труб и соединительных деталей (например, из полиэтилена и его модификаций, полиамидов);
    Токи утечки и прочее изолирование-это для чего?
  11. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Точно такой вопрос задавал человеку который приезжал мерить. внятного ответа не получил
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я его не получил даже у проектировщиков, которые лепят этот изолирующий фланец между металлом и полиэтиленом.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Откуда ноги растут понятно, но думать надо все же другим местом
    ПУЭ 1.7.82
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
  14. Luxem
    Luxem
    Luxem
    В том, что у Вас этот кран "Броен" есть, а у меня, как и у многих его нет (его тоже начали ставить, почти в обязательном порядке для домов от 200м2 совсем недавно, примерно 2 года назад). У меня откл. устройство на цоколе, т. е. и сеть газопотребления начинается от цоколя, а вот граница соб-ти и эксплуат. ответ-ти по забору.
  15. Luxem
    Luxem
    Luxem
    И не только между металлом и полиэтиленом- ставила 2 года назад счетчик в старое строение, где полностью стальной газопровод, так вот за установку только ТИСа, правда уже померянного трестом, заплатила 4 тыс.
