1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    писем пять отправлял - входящий ни разу не прислали, но отвечали правда исправно. Одно письмо было с личным аффтографом лени голубкова, храню в рамочке как память :)]:aga:
  2. Anderey
    Anderey
    Anderey
    Домодедово
    @kam711, думаю эти ответы им с верху присылают. Я ранее выкладывал один в один ну немного поменяли. Или нас подслушивают:close:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так этого никто не отрицает, скорее всего творчество г-жи савченко из можайского централа.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня вопрос к юристам или около того, тема как-то поднималась, но однозначного вывода не было.
    Договор у меня сейчас типовой моговский. Вторую зиму жить на ЭЭ мне не очень хочется. Размышляю над вариантами.
    Вариант 1
    Если сейчас подписать договор и накатать сопроводительное письмо, что подписано под давлением монополиста, как потом в суде с этим? не получится, что подписал-значит согласился-какого черта пришел?
    Вариант 2
    Проект вообщем-то не самое страшное по деньгам, а СРО в договоре нигде нет. Про согласование проекта написано только в сказаниях по мототказу. Подписываю, через неделю начинаю тролить на тему "хода выполненных работ", параллельно делаю сеть газопотребления до цоколя. И дальше начинается сексуальная программа по мотивам подключения.
    Вариант 3
    Добить ФАС хотя бы по проекту. Потом подписывать. Но ФАС нифига не телится на эту тему еще с апреля.
    Вариант 4
    В суд с иском о понуждении, но опять тема на несколько месяцев с непонятным резалтом.
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    в районном именно так и будет.
    Ну в чём выигрываете во времени? Опять жалобы/суды только как Вы выше правильно подметили с возражениями о том, что договор подписан.
    При чём тут нет СРО в договоре, Вы получается приняли обязательство по договору строить сеть г/п, соответственно должны выполнить его надлежащим образом, а МОГ будет говорить, что раз без СРО, то выполнили ненадлежащим...
    Вообщем @kam711, нельзя быть немножко беременным :aga: либо харкор, либо выполняете все хотелки горегаза
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не далее, как пару дней назад писал об этом Наталье. Она наивно думает, что тема может и не всплыть. Но вот с конкретно этим можно вполне в ФАСе-суде развлекаться, поскольку на это в договоре я не подписан точно.
    хардкор будет по-любому, вопрос исключительно в сроках подобной сексуальной жизни
    @Gibe1, вот чего делать с ФАСом ума не приложу - ну совсем тяжко, не мычат уж даже, хуже горегаза - те хоть что-то отвечают.
  7. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    Напишите им, чтоб номер входящий прислали! И по телефону можно уточнить .. Сейчас номер поищу
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @kam711, чертовски знакомая фамилия встречается :aga:
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    поэтому надо сразу определиться для себя, я понимаю, что достало без газа, поэтому либо всё делайте на их условиях, либо изначально стойте на своих. Как Вы читали у Ангелины гимор со сдачей был даже при команде губера подключить ветерана к празднику победы... поэтому если Вы ещё начнёте и возбухать при сдаче, то те же годы сдачи и получите, причём сеть у Вас уже будет построена, и по мнению горегаза построена с нарушениями, так что по их мнению выход будет тоьлко демонтировать и строить новую со СРО... оно Вам нужно? :hello:
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Во-во, я реально подозреваю, что мы под колпаком:ogo::close:;)
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    2.1.9 - отклонено :hndshk:
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Кто о чём, а вшивый о бане :)]
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так с этого наш фанклуб начинался, Вы как-то припозднились к стартапу :aga:
    так пущай в акте нарушения списком перечислят - мы их устраним-снова позовем:pioner: а так получается из серии "фсе плохо - что плохо - ффсёё" :hello:
    @Gibe1, лучше скажите какие-то мысли по фасу есть?
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    да никаких, пустышка... по Твери видно, максимум что можно добиться - вынесение предупреждения, без чего дело возбудить не могут, это предупреждение горегазом оспаривается в суде, и опять таки в лучшем случае через полгода предупреждение остается в силе, после чего возбуждается дело, которое опять таки в лучшем случае приведет к вынесению представления или как там оно называется об устранении нарушений АЗ, которое опять таки будет оспорено горегазом... вообщем устал писать, а Вы ещё больше устанете :)]
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @kam711, вот смотрите сфотографировал что у моей тетушки сделано, получается у неё и цокольный ввод относится к сети газораспределения, ведь отключающее устройство стоит уже после цокольного ввода... или я не правильно понимаю что такое цокольный ввод?
    Но в любом случае - переход с ПЭ на металл, который торчит из земли - до отключающего устройства, а после него уже сталь просто пошла в дом. Зачем тогда Вы смотрите эти цокольные вводы, переходы ПЭ-сталь?
