1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    так в том о и дело, что за данное строительство можно заплатить плату 20-50 тысяч по п. 26 (22) илбо плату определят на основании стандартизированных ставок, и вот тут то и важен газопровод-ввод, и я никак не уловлю Вашу мысль.
  2. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    В 20-50 тыр входят деньги на строительство РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО газопровода железно, т. к. это написано черным по белому в п. 26 (18)
    Кто не согласен, опровергните ссылкой на НПА.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там написано СЕТЕЙ, а не газопровода. Газопровод-ввод входит в сеть.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А почему туда не входят деньги на строительство пунктов редуцирования газа? Я честно пытаюсь понять Вашу логику, но не могу.
  5. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Там написано "объектов газораспределительных сетей".
    Объекты - это ВСЁ, что входит в ГРС.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Так ПРГ тоже входят в сеть газораспределения, но в п. 26 (22) чётко указано - без пунктов редуцирования газа.
  7. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Пункты редуцирования исключены п. 26 (22).
    Это не моя логика, я тупо читаю ПП1314.
    Если в п. 26 (18) написано, что учтены средства на строительство "объектов газораспределительных сетей", значит так и есть, если в п. п. 26 (22) из списка "объектов" исключены
    Пункты редуцирования, значит так и есть.
    До тех пор, пока данные пункты не отменены вступившим в законную силу решением суда - они действуют на всей территории РФ и на них нужно ссылаться в заседаниях ФАС и судов.
  8. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Правильно, значит остальные ОБЪЕКТЫ (кроме ПРГ) не исключены, и их газмяс ОБЯЗАН строить за 20-50 тыр.
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Логика Ваша ясна и от части я с Вами согласен, но будучи последовательным формалистом Вы не можете не заметить, что в ПП 1314 речь о низком давлении (там, где схемы), а в остальных документах схема не ниже поселения, я уже не говорю про сниповские федеральные и региональные программы. Конечно, теоретически и там может быть схема деревни Иваньково, но такая глубокая проработка документа просто не реальна. Это и наводит на мысль, что установленный порядок утверждения схем - он может быть абсолютно любым. :)
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @VeteranVO, понял Вас, но не убедительно:
    и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)
    Вот на это "только" горегазы и упирают, что мероприятия предусматривают не только строительство газопроводов-вводов, но и распределительного.
    И не вижу никаких противоречий, да распределительный тоже честь газораспределительной сети, но в данной ситуации плата за подключение определяется на основании стандартизированных ставок, а не по п. 26 (22).
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вполне себе реальна, причём работает, по Ногинску я отслеживаю, разрабатывается генплан нашего сельского поселения, потом он учитывается в генплане Ногинского района, а дальше генплан Ногинского района учитывается в генплане МО. Сейчас именно так и делается, так что не вижу ничего невозможного в том, что в конце концов схема деревни Иваньково окажется в схеме Московской области.
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Если Вы имеете в виде п. 26 (22) то там и среднее, до 0,3 МПа
  13. Luxem
    Luxem
    Luxem
    "Станете"- исправленному верить.
  14. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Смотрю википедию:
    Ноги́нскгород в России, административный центр Ногинского района Московской области, крупнейший населённый пункт муниципального образования «Городское поселение Ногинск». Не понял о каком сельском поселении речь.
    Даже если Вы правы, увидев генплан с газопроводами низкого и среднего давления по территориям населенных пунктов - буду очень удивлен:)
  15. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Да, правильно, я обобщил.
