1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 3
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем azbyka, 26.09.14.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А откуда они там возмутся то? Кто их будет наносить и на основании чего? Сделать эти схемы мог только горегаз, но он этого не делал, так как полагал, что местные власти ему разработку данных схем должны были заказать и за разработку схем газоснабжения должны были кучу бабла отвалить, а у местных властей этой кучи бабла на какую то там схему газоснабжения отродясь никогда не было, у них другие приоритеты, на которые деньги с трудом находятся, образование, здравоохранение и т. п.
    Вот поэтому и нет газопроводов на планах населенных пунктов. И не вижу ничего удивительного.
  2. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Вы не правы и себе противоречите.
    Газмясу выгодно не замечать слова в скобках: "только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)" . Как видим в скобках нет "без устройства распределительного газопровода".
    Ни один из заявителей не просит строить распределительный, всем нужен только газопровод-ввод. Это Ваш аргумент. Если газмяс хочет оптимизировать число вводов, флаг ему в руки, пусть строит распределительный, а не 100 вводов.
    п. 26 (18) стоит первым и относится ко всем случаям технологического присоединения. Иначе в нем были бы упомянуты ограничения и исключения.
    Подумайте над этим. Больше не буду тормошить эту тему.
    Кстати, похоже я понял, почему во времена оные знаменитой Длюбе удалось побороть газмяс до ПП1314 и почему сейчас нет утвержденных ставок в Краснодарском крае.
    Секрет в утвержденных надбавках:
    Приказ РЭК — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2013 N 25/2013-газ «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»
    Такой же приказ был в своё время и по Динскойрайгазу.
    ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» имеет "Специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа для финансирования программ газификации, руб./тыс. м3 (без НДС) <*>
    в размере 51,89.
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Да понятно была у меня такая мыслЯ, озвучивал уже.
    Однако данные филологические изыски к сожалению не проходят в УФАСах, настроенных не заниматься вопросами подключения к газу и пытающихся отпинать заявителя при первой возможности.
    И исходить приходится из того, что УФАСы соглашаются с горегазом о том, что если требуется распределительный, то пункт 26 (22) не катит.
    Вот поэтому и стоит задача как по другому зайти.
    Поэтому и доказываю, что фразу надо читать ещё шире и если не имеется утвержденной в установленной порядке схемы газоснабжения поселения, то вообще нельзя вести речи о составе мероприятий, и утрачивает силу целиком вся фраза:
    и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
    Т. е. если не имеется схемы, то на месте выделенного предлога "и" ставится точка!
    А пришёл я к этой мысли из-за одного клиента. У него в 200 метрах есть среднее давление, до 0,3 МПа, но и его горегаз разводит, и говорит, что надо построить ПРГ на низкое и потом уже только газопровод-ввод низким к его дому, поэтому и ему хрен, а не подключение за 50 тысяч, хотя полно домов в области подключены к среднему, на доме вешается понижающий шкаф и селяви.
  4. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Населенные пункты растут с очень большой скоростью. И ГРО к процессу выделения земель не имеют никакого отношения. У ГРО никто не спрашивает, хватит ли мощности у существующих сетей газораспределения, чтоб обеспечить газом всех новых собственников.
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ничего подобного, не знаю где и как, а в Ногинском районе где то 2 года назад ограничили зоны населенных пунктов вот как раз начав разработку генпланов поселений, какие земли попали - такие и попали, и сейчас я точно знаю практически не возможно включить в состав населенных пунктов новые земли.
  6. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
  7. Anel58
    Anel58
    Anel58
    @Gibe1, полно домов в области подключены к среднему, на доме вешается понижающий шкаф и селяви.
    Совершенно верно. Так делать можно. Об этом "разводе" мне говорила проектировщик, которая уже 30 лет делает проекты для МОГа. МОГ постоянно нарушает все возможное и невозможное. Она говорила, что МОГ ставит людей просто в безвыходное положение, поскольку просто не согласовывали проект годами, пока не переделаешь проект по их капризам.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Подскажите, на основание чего нужно согласовывать проект ? в ПП1314 написано разработать или есть нюансы?
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    а схема СНТ "назад в будущее" на землях с\х там тоже появится? Только с ответом не спешите.
  10. Anel58
    Anel58
    Anel58
    @Toc9, на основание чего нужно согласовывать проект
    Согласовывать проект (сделанный сторонней организацией, а не МОГом) нужно было в Тесте раньше, до ПП1314. Я просто сослалась на данный пример потому, что МОГ делал такие трюки уже давно. Кому хочет повесит шкаф, а кто не по нраву - стройте ПРГ на низкое и ничего не возможно было с монополистом сделать.
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Anel58, я пытаюсь найти правовую норму, на основании которой МОГ будет требовать согласовать с ним проект на мою собственную трубу)
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А в чём проблема то? Кто ограничивает горегаз создать схемы газоснабжения СНТ? И кто и как ограничивает внести эту схему на генплан поселения? Вы полагаете что земли СНТ не входят в генплан сельского поселения или что?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Опана - вовремя :super:
    а у меня пипец мосэнергосбыт морозится - край непуганных идиотов :mad:
    они мне по однотарифному считают, хотя три года назад сами же запрограммировали в двухтарифный, причем даже оплатил 800 рупий. Но акт где-то пролюбили. А я забил - было не до этого. ..
    Пару месяцев назад, в предверии зимы без газа тему приподнял - написал в личном кабинете претензию. С третьей претензией - пропели заученную фразу - можете повторно оплатить перепрограммирование, приедет мастер, перепрограммирует и будет счастье.
    Я конечно сам неправ, что затянул - но такое нести это пипец полный :)]:aga:
    Притащились переписали показания в акте по двум тарифам, насчитали по одному. Накатал нормальное письмо на электронный адрес с окончанием
    в случае дальнейшего навязывания Исполнителем невыгодной Абоненту повторной услуги программирования электросчетчика и отказа принимать показания в двухтарифном режиме я буду вынужден обратиться в УФАС г. Москвы по факту нарушения ОАО «Мосэнергосбыт» ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
    Тишина полная, походу типа и не получали, пришлось по-взрослому отправлять заказным.
    Через неделю после прихода письма повторно перезвонил какой-то клоун, типа зам начальника клиентского офиса новая москва - зачитал традиционный скрипт про повторную оплату, вызов мастера. Попросил изложить все тоже самое, но в письменной форме.
    Сегодня напишу - пусть тащатся в 3 трехтарифный перепрограммируют походу у них еще есть время на проморозку, пока ПП не выйдет :(
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я полагаю, что СНТ не входят в программу газификации
    (выделено Вами) и по Вашей логике схема в СНТ не возьмется никогда, либо опять таки по Вашей логике она не будет утверждена надлежащим образом, что имхо не соответсвует действительности.
  15. ampermeter
    ampermeter
    ampermeter
    Коллеги, прошу подсказать, как поступить дальше.
    Обратился в Петушинский район Владимирской области с таким вот вопросом (вычитал в рекомендациях @Gibe1):
    "Прошу подсказать, где можно ознакомиться с инженерным разделом генплана Петушинского района? Каким нормативным актом утвержден данный Генплан (прошу предоставить реквизиты)?"
    Получил сегодня вот такой ответ:
    "Схема планируемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры содержит служебную информацию ограниченного распространения (имеет гриф «для служебного пользования»). Передача или распространение такой информации допускается только с письменного разрешения главы администрации района."
    Воспринял это так, что послали (сославшись на гриф ДСП). Хотя и упомянули, что "Схема территориального планирования муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области утверждена Решением Совета народных депутатов Петушинского района от 20.09.2012 №91/9"
    И где теперь выискивать ближайшие газовые трубы, если схема то ДСП?
