Онлайн технадзор
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем solar61, 30.09.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Например, я не увидел, пробиты ли стропила к коньковому брусу. Зато подсмотрел, что нет косынок в месте соединения стропила с балкой, и стропило, судя по всему, висит на одном гвоздике.
    Не подумайте, я не придираюсь - это, по сути, мелочи, всё пробивается, просто сами спросили :)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, вопросец - крышу сами делаете? Если сами, то всё очень даже нормально, а мелкие шероховатости поправляются.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    По сочленениям досок я понял так:
    1. Мауэрлат. Откручиваем гайку, снимаем шайбу и на шпильку насаживаем полметровую накладку, которую прикручиваем обратно гайкой с шайбой и прибиваем гвоздями с нижним доскам. Так?
    2. Балки. С обратной стороны от уголка прибиваем полметровую накладку. Так?
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    4. Может я не правильно понимаю, какие блямбы?
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нет. Там уже навечно кажись :)
    Тоже глухарями надо или гвозди?
    Да, саморезы, но там пока временно. На постоянку чем надо? Только гвозди?
    Добавить? Еще не поздно? Уголок ведь теперь крепко держит.
    Какая ширина не так? Где смещение?
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Стропилы пока не закреплены на коньке. Если сильно вдарить, то даже сдвигаются.
    Есть. Как раз на фото №8 из второй пачки. Там где саморезы не понравились.
    Да я только ЗА! :)
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нет. Ребята делают. Только у них один СНИП: "Мы всегда так делаем". Приходится самому вникать. На просьбы добавить/убавить откликаются нормально.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да все будет нормально, вы все правильно понимаете - и про накладки вон правильно поняли, и про саморезы :) Гвоздей не жалейте - гвоздь в каркасе всему голова, и эта голова должна работать на срез - посмотрите внимательно на конструкцию и поймёте, где место гвоздям. И, поверьте на слово - к месту забитый гвоздь держит гораздо лучше уголка ;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я так и писал - вижу один гвоздь, забитый через торец стропилы в балку. У вас лес, судя по фотографиям, естественной влажности - не исключено, что может некоторые стропила и балки покрутить. Для того, чтобы минимизировать этот эффект - и делаются косынки в местах сочленений, в вашем случае - в том месте, где целуются стропило и балка - там можно сделать косынку, она усилит этот узел. Или - пробить ещё два гвоздя, но не в торец стропила, а по сторонам, через стропило в балку. Короче, марафет :)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тогда давайте продолжим разговор :) Длина ската, угол ската? Шаг стропил? Сечение стропил и балок? Длина балок в свету (сколько висит между стенами)?
    А то мы что-то тут лирику развели, а вдруг у вас всё в запасом по сечениям взято :)
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ну я просто пораскинул мозгами после тонких намеков. Так все правильно раскинул? :)
    Боюсь, когда сам до этого дойду, уже пора снег с крыши убирать будет :)
    Буду рад, если подскажите :)
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вот еще раз любофф стропилы и балки. Анфас и профиль :)
    Вижу сбоку нашлепку с 6 саморезами и сверху 3 гвоздя.
    Думаю, ДА. Самый простой. Без автоклавной сушки.
    То есть, не только сверху как на фото, но и сбоку через стропилу в балку?
    А та прямоугольная нашлепка с саморезами за косынку не хляет?
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    длина ската: 5,5м
    угол около 20гр
    шаг 53см
    сечение балок и стропил 50х150
    ширина дома 8м, стены по 50см. Получается в свету - 7м?
    Я тут программу даже скачал, но так и не хватило времени разобраться, какие цифры куда вставлять, чтобы проверить все эти нагрузки.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, рассмотрел, всё нормально.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По длине стропил - уже не проходят по предельному прогибу, если фермы не собирать. По поводу балок - центральной стены разве нет? Лес-то шестиметровый небось - значит, балки либо срощены, чтобы добрать 7 метров, либо где-то опираются на центральную стену. Меня интересует длина висящих кусков балок, грубо говоря - размеры комнат, над которыми балки висят. Для семи метров прогибы по указанному сечению - не проходят, выход - либо увеличивать сечение балок, либо собирать фермы.
    З. Ы. Да, и угол маловат - снег будет на крыше лежать, надо однозначно усиливать стропила - стойками, как вариант. Но это надо смотреть, куда стойки можно опереть - план дома, схема расположения стропил и балок.
