Испаритель для воздушного ТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 30.09.14.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    То что надо.
    ТН вода-вода?
    какой режим настраивали?
    чему равен перегрев?
    есть ли смотровое стекло?
    какая длина и диаметр капилярки?
    мощность ТН (холод или тепло)?
    какой фреон?
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @RuslanGu,
    1. ТН вода-вода (из бытового сплита 09)
    2. Настройки заводские
    3. Как померить перегрев без манометров?
    4. Стекла нет
    5. Длинна капилярки около 60см и внешний диаметр 3мм
    6. Мощность 3квт по теплу
    7. Фреон 410а
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Теоретически два идентичных термометра, один после капилярки (Т кип) второй до компрессора (Т всас). Либо одним если режим установился.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Температуры на входящем и выходящем патрубке испарителя и перед капиляркой.
    В установившемся режиме перегрев около 1К. Что отсюда следует?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я бы сказал что условия в которых такой низкий перегрев можно считать идеальными с точки зрения наполненности испарителя. Браво капиллярка. :super:
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А температура воды на входе в испаритель сколько было градусов? Для интереса.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На входе +7, на выходе +2.
