Баня 5х4. Керамзитоблок
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мехзаводской, 01.10.14.
  1. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    Пара фот:
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Перечитал всю тему ... так и не понял. Как правильно утеплять каменную (кирпичную) стену "будущей" бани. Пользоваться будем только летом ... главный вопрос ... Утеплять нужно внутри или снаружи?
    Продумывал два варианта "пирога"...
    1. вагонка, фольга, базальтовый утеплитель, кирпич.
    2. вагонка, фольга, кирпич, базальтовый утеплитель, сайдинг.
    Могет подскажете, какой правильней ... первый вариант дешевле будет. :|:
  3. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    второй явно правильней, ещё пароизоляцию и вентзазоры все.
    у меня пока: вагонка, вентзазор, фольга на пропилене (не помню как материал нащывается), блок.
    летом не жалуюсь. попробую зимой, если будут проблемы с удержанием тепла, добавлю снаружи: минвата, сетка, штукатурка, краска.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А мне нужно только на летнее использование ... т. е. мне можно вообще от минваты отказаться? А стены не пробовали щупать на нагрев ... хорошо ли "работает" фольга?
    А почему считаете, что минвату внутри вставлять не стоит?
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Вывод один-кирпичная баня должна быть с постоянным отоплением, при других раскладах-каркас из доски 100на50 и дешевле и умнее
  6. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    минвата всё равно наберёт влаги, потеряет свои свойства и будет тухлым пахнуть, как мне кажется.
    стены щупать смысла нет, в моём случае, печь стоит Ферингер, совсем не перегревает помещении, когда печь готова, свободно сажусь на полки.
    фольга, за вагонкой, скорее не тепло держит/отрожает, а защишает от несплошностей кладки, вдруг щель - сквозняк. хотя в моём случае швы полностью наполнены и даже расшиты)
  7. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    хотел каркасную, но чот подумал, что доски сильно "дышать" будут и весь каркас поведёт.
    в так это моя первая баня, кирпичную и спалить целиком тяжелей)
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Мехзаводской, Ни куда каркаску не поведет, если сделаете все правильно-а после палилова кирпич все равно в топку) хана ему
  9. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    я домик свой буду каркасом расширять) дочке комнату пристроить.
    а в бане, после парилова, до кирпича далёко)
  10. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Я тоже прочитав тему, мало понял, как правильно утеплять керамзит. Как утеплить его изнутри, защитить от пара и влаги.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я склоняюсь к мысли использовать базальт типа роквоол-сауна. Он сразу с фольгой изготовляется.
  12. Мехзаводской
    Мехзаводской
    Мехзаводской
    Самара
    В моём случае это был Пенотерм НПП лф.
    но повторюсь, использовал его, скорее, не как утеплитель (для сбережения тепла), а как защиту от сквозняка.
    зимой притащу тепловизор и посмотрим на мои ошибки)
  13. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Намокать он не будет?
  14. akononikhin
    akononikhin
    akononikhin
    Красноярск
    На сегодняшний день изучая этот вопрос по форуму пока увидел только один вариант который может подойти для парных в "каменных" банях круглогодичного использования без поддержания "+" - это пеностекло.
