1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @юлля, ууупс. с утра была на даче, всё было ок...
    Но снегопад начался по дороге домой! надо бы съездить, проверить, что там да как.
    по крайней мере успеть до плюса - пока наметённое не потаяло :aga::aga:
  2. юлля
    юлля
    юлля
    У нас с 12 метёт, щас правда, успокоилось.
  3. Домадум
    Домадум
    Домадум
    Дзержинск
    А если у сруба сделана постоянная крыша с утеплителем, то лучше совсем оконные проёмы не закрывать, чтоб не провоцировать появление плесени в углах. Был к сожалению такой печальный случай:(
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно сразу после монтажа коробки, можно и сейчас (если уже проем оформился целиком).
    Ориентируйтесь по погоде.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если брус обработан нормальным антисептиком (лигнофикс, неомид 400 и тп) то черноты и плесени не будет... ПРОВЕРЕНО
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    только надо или лиственницу или композитную доску...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    наличник прибивается к обсаде. иначе его при осадке бруса будет корежить... по всей плоскости все равно прибить не получится... может доска для наличника тонковата? я взял 25 мм доски и из них сделал...ну после того как отстрогал получилось 23 мм толщина
    надо вот на другие окна доделывать...
    но сначала надо тепловой экран у печки доделать
    в пятницу с ночевкой поеду... теперь печка есть
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Во время стройки (возведения коробки) как правило на брусе (бревне и т. п.) только транспортировочный антисептик. И если погода дождливая, то вымывается он очень быстро (это ещё, если на производстве его как надо нанесли, а не просто окропили). Хороший, правильный антисептик наносят как правило перед уходом на зимовку. За этот период между началом стройки и нанесением "правильного" антисептика в условиях дождя-ветра дерево 100% почернеет в местах скопления влаги.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Silvuple,
    я говорил не про транспортировочный а про постоянный антисептик...
    правильные люди правильный антисептик наносят перед сборкой сруба...
    чернеет сруб не зимой когда холодно а весной -летом- осенью
    а вот если лоханулись и не обработали перед сборкой. то приходится готовый сруб обрабатывать...
    наносить можно в любое время года. можно и зимой... но тогда надо разводить антисептик спиртом...
    ЗЫ у меня ничего не почернело\посинело\поплесневело... но я очень этого опасался...а санузел на всякий случай даже дважды обработал. как самое влажное помещение в будущем
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Макс, извини, но здесь нарушение логики. Отлично, что у тебя это сработало!
    Но конкретный пример по определению не может быть доказательством, - даже кучка примеров...
    И даже отсутствие на данный момент противоположных примеров - доказательством не служит.
    Кстати, на форуме полно примеров, когда ничем не обработанный сруб стоит по нескольку лет, и ничего, не чернеет... Но это же не доказательство того, что ничего не будет необработанному, потому что есть примеры, когда - чернеет и очень даже.
    При хорошем постоянном антисептик - оно конечно, даже если "неправильно" содержать дом - не устроить нормального проветривания, загораживать недосохшие стены, - надежда велика, что "ничего не будет". Но кстати тут ооочень много говорили, что "сырой" материал нельзя антисептировать, а при стройке из бруса естественной влажности он такой сырой и приезжает. Вот как его ДО стройки антисептировать-то? Кому-то повезёт - брус достаточно сухим приедет, а у кого будет сырой - антисептик просто не впитается, как надо...
    Так что получается, что каждый пример - индивидуален, и обобщать нельзя.
    Я только об этом.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чушь:mad:.Проветривать надо хорошо, а не закрывать проёмы всякими мембранами, потому что"снег попадает",а для продувания"там и продухи есть, и под крышу поддувает".Антисептик не краска, влагу не запечатывает, это та же вода, а для сырого бруса пофиг ещё один литр воды.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Речь здесь шла не о том КАК надо делать, а о конкретной ситуации. Но, если говорить о том КАК надо, то можно сформулировать несколько правил:
    1. Если есть возможность, покрыть строительный материал со всех сторон (торцы обязательно) "правильным" антисептиком перед началом стройки. Есть нюансы - строители это делают неохотно (некоторые просто не понимают, зачем это нужно) и их нужно контролировать как и на всех остальных этапах. И ещё - если стройка не из "лего" и во время сборки происходит отпиливание концов, то торцы окажутся неантисептированными.
    2. Если антисептировать в начале стройки не удалось, сделать это на зиму (не забывая про торцы). Если красите не сами, то лучше это поручить конторе, которая потом будет красить.
    3. Если не хотите выгребать весной снег из дома, то закрыть проёмы любым материалом, оставив продухи для проветривания.
    Примерно так.
  13. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    а я что то не могу найти для айфона приложение. Старое криво работает. вылетает А
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да нет, Володь, не чушь: действительно, говорили :aga:. Щас поищу: когда я обрезную купила и бросилась её антисептировать сразу :|: Вот оно:
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    антисептики разные... многие ДОПУСКАЮТ обработку влажного дерева
    если антисептик разведен спиртом то проникает в дерево глубже. а в влажное дерево гораздо охотнее чем _водный_
    не чернее сухое и хорошо вентилируемое дерево. а также сырое но на холоде...
    влага + тепло = синева и плесень... тут только антисептик поможет...
    так котегорично говорить нельзя... можно принять необходимые меры и не допустить потемнени дерева...
    конечно если сложить руки и ждать то все почернеет и сгниет...
    20140201_125418.jpg вот мой дом в январе прошлого года. из бруса естественной влажности... 2 этаж утеплен (каркасный)...
    все обработано антисептиком. приезжал по выходным и проветривал (на фото окошки открыты)...
    никакой черноты нет
