1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Просто надо понимать что в случае отсутствия\недостаточности вентиляции антисептирование необходимо...
    при достаточной вентиляции оно желательно
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а вот это чушь
    надо читать про антисептик... есть которые предотвращают поражение. есть которые останавливают начавшееся поражение...
    концентрация антисептика должна быть достаточной...
    ну и на хранение влажную доску в любом случае не складывают плотной стопкой...
    под навес с прокладками чтоб не вело и вентилировалась
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Asq2013, синева появляется когда нет вентиляции должной и дерево запревает. У Светланы доски посинели скорее не от "мокроты своей внутренней" и антисептика, а потому, что сложили не обеспечив вентиляцию должную для просыхания или материал уже был зараженным и смысла антисептировать профилактическим средством не было, нужно было применять лечебный состав... И потом только на химию не рассчитывайте, если условия невыносимы, то дерево рано или поздно "зацветет", если число и степень обработки не приведет к его полному "бальзамированию", а нужно ли нам жить в "пластмассовом дереве" решаем сами;). Я например сознательно "законсервировала" половые лаги когда они высохли, чтобы исключить возможность дальнейшего набора влаги ими. Здесь я дерево применяю как стройматериал черновой и мне важно, чтобы дерево не потеряло такую свою характеристику как прочность, его особое "дыхание" мне здесь мешает и я его исключаю, а вот стены "консервировать" не хочу, т. к. здесь уже дерево выступает как отделочный материал и более того как инструмент, создающий в доме особый микроклимат. Для себя я выбрала алгоритм такой - пол и крыша - максимально герметичные теплые пироги "термос", а стены "пусть дышат" :aga:, их даже завешивать коврами не стану и мебель к ним придвигать вплотную, чтобы не нарушить воздухообмен...
    П. С. Четыре года на потолке в бытовке ничем не обработанная вагонка стоит идеально. Сахарная, даже не желтеет, хотя газовый конвектор регулярно пользуем...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Но вообще по поводу плесени я конечно дергался... понервничал изрядно... но принятых мер оказалось достаточно
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тем более чем шире доска, тем "вертолётность" больше:aga: и как раз проблемка, что крепить в брус её нельзя, получается, что наличник фиксируется не по центру даже, а со смещением на окосячку... и свободный торец начинает гулять:(. Попробую отобрать и просушить на наличники из лиственницы доски уже (наверно 110-120) и толще (25), уже с учётом ошибок на этих крашенных сосновых или еловых;)...
  6. Домадум
    Домадум
    Домадум
    Дзержинск
    На фото Ваш дом стоит на свайном фундаменте, что в плане проветривания хорошо, если нет утеплённого пола на первом этаже:)
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Как ж без ковра то :faq: :)]:)]:)]
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дим, вот и я считаю никак:)], бедновато:aga::|:... Некоторые головы кабанов и медведей по стенам развешивают;), а я шкуру собралась под ноги бросить, раз поняла, что вешать на брус не правильно с точки зрения сохранности стен. :um: А может и повешу на внутреннюю перегородку, а не на внешнюю стену:|:, главное найти жертву с хорошим мехом:victory:, увидишь в радиусе км, маякни :hndshk: поделим.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Скорее всего такие просто попались, так как из 5 кубов их было не больше двух десятков штук.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @dsarichev, пока моё поколение только разглядывало ковер перед сном, я его на подкорку записала и ведь дом так и покрасила один в один как коврик этот:)]:aga:... Надо было все же слоников считать или овечек... А еще есть у меня в копилке интерьеров коврик похожий но на полу;)...
  12. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    @Ирина7, Ирина, не надо шкур... бррр.
    У соседа-охотника в сенях лежат кабаньи и лосиные... жуть. Я наступить не могу. Имхо.
    Лучше ковер или искусственные
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я барашка хочу:|:, сейчас вот сидя на мерлушке в кресле прекрасно себя чувствую:love:... И на улицу, шкурки под попу хороши... с пледиком на ножки и кружкой чая имбирного или ромашки:victory::super:...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в который раз повторяю... в домостроении есть два подхода
    1 - утепленый пол
    2 - утепленый подпол
    у меня утепленый пол...
    а теперь прочитайте что написали Вы... почему нельзя проветривать если утепленый пол?
    а вот если проветривать когда пол не утепленый тогда будет холодно ногам
    естественно надо использовать паропроницаемый утеплитель... и делать так чтобы паропроницаемость увеличивалась наружу -это классика утепления и не важно стена это или пол
    а вот если вы в подполе картоху держите. то чтоб она не померзла надо подпол теплый... ну завалинку сделатьснегом и тп...:victory:
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    рефлексия... а курятину едите? :close:
