1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Ирина7, В октябре мне сразу сказали, что щиты на столбы, по которым идёт линия, больше не вешают. Только на опорный столб.
  2. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Ирина7, Ир, я наверно неправильно выразилась. Конечно, имелся в виду железный столб, который ставился рядом с бетонной опорой. У меня те же Западные электросети, только в Одинцовском районе.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тань, проект и лаборатория - это уже не вуаля и очень даже крючкотворно.
    даже то, что на столбе - точнее, опоре СО - тоже. Не имеют права этого всего требовать!
    Многие, наоборот, судятся за то, чтобы делать на своей трубостойке :aga:
    В общем, как людей с мнениями полно, так видимо и СО разных с разными правилами :aga:
    Нет времени и желания "с ветряными мельницами бороться" - значит, приходится выполнять ТУ.
    Так что всё "вуаля" заключается в собственном восприятии, скорее :|:
    Главное, его правильно настроить.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, да кто его знает. Мы как то не особо ощутили неудобства с лабораторией и прочим. Вернее, совсем не ощутили. Все было как то быстро и без проблем. А где будет этот ящик висеть я вообще не вникала. Получили проект и ТУ, покрутила его и так и эдак, китайская грамота для меня. Сдали документы и все. Потом только получили готовый результат. Не оборзели там чиновники, не мурыжат, не тянут резину, не вымогают. Были приятно удивлены.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Ирина7, я тут обнаружила, что ЭППС Пеноплэкс бывает разный :aga: Комфорт, Кровля и т. д.
    Ты какой использовала на полу и какой на крыше?
    Не нашла этого в твоих сообщениях, - извини. если плохо смотрела :|:
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Откуда сведения, что есть разный? ;)
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А что, за разную цену продают одно и то же? только на картинке параметры меняют?
    Значит, можно брать любой...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ась, зайди на сайт производителя, да и спроси у него, чем плиты отличаются. Делов-то:victory:
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, я вообще-то спросила, что именно использовала Ирина у себя. Делов-то!
    Чем отличаются - я уже читала, конечно. Ну там плотностью, то-сё...
    Хочется знать, что например, на практике люди кладут на пол Комфорт, ходят по нему и не парятся... Или парятся, и жалеют, что не положили на пол Кровлю :aga:
    В том, что у Ирины всё отлично, - не сомневаюсь, - хочу знать, с каким видом. То есть, если верить намёку @Самоделочкина, то - с какими буковками на упковке :aga:
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А я не намекал, я спросил. Для меня это было открытие - раньше внимания не обращал и даже не думал, что есть разные виды. Сейчас тоже надо кровлю утеплять, вот и зацепился за тему. Лет 5-7 назад видел розовый ЭППС, структура которого напоминала середину арбуза. С тех пор такого не встречал. Возможно плотностью отличается, ведь на крышу повышенная плотность вроде как не нужна. Буду вникать в вопрос.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Калькулятор сказал, что надо 150 мм толщиной пеноплекс брать. ИМХО беребор, склоняюсь к 100 и не миллиметром больше.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Самоделочкин, Кровля плотнее, чем Комфорт :aga: но там и куча других есть - см. картинку выше)
    А это единственное утепление?
    У меня будет 150 роквула на кровле, хочу добавить эппс - как минимум 3 см, лучше 5. Больше, наверное, не решусь, хотя изначально думала о 8 :|:
    И дорого, и потолок низко опускается :aga: А вроде как не обязательно...
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Asq2013, Единственное утепление. А смысл роквул класть, пыль глотать, конденсат в нём собирать, когда можно вставить пеноплекс между стропил, скажем в 100 мм, оставить зазоры в пару сантиметров и их запенить?
    Кто может теплопроводность посчитать? ;)
    Вообще странно они пишут - 0,03Вт/м.кв для пеноплекса и 0,04Вт/м.кв для роквула, а:close::close::close: что же никто не пишут, при какой толщине? :mad: Сантиметр? Пять? Метр?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сильно спорное решение применять ЭППС в качестве единственного утепления кровли, имхо-имхо 100 раз конечно. Озвучу свои сомнения. Кровля летом сильно нагревается и воздушный зазор вентилируемый вряд ли справится с избытком тепла. А если ЭППС начнет нагреваться:flag:, то станет выделять "всякие химические неприятности из себя", а оно нам не надо совсем:no:. Поэтому 200мм ваты между стропил как раз нужный барьер перед ним. На кровле по низу стропил у меня 30мм ЭППС всего по обрешётке, чтобы сплошным настилом перекрыть доступ "ватной пыли" внутрь дома, так же убрать возможные "мостки холода" по стропилам и в качестве пароизоляции наконец:victory:... Три в одном словом. Да, ещё момент, чтобы пыль не глотать, нужно сначала ЭППС настелить снизу к обрешетке, а потом вату сверху закладывать и все будут рады, исполнители точно;)...
    П. С. ЭППС у меня "комфорт", с маркировкой "кровля" он дороже и на рынках его нет, только интернет-магазины строительные или крупные фирмы им торгуют от определенного количества при том...
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А если посмотреть фотку кверх ногами, то - укладка эппс на поддоны:)]:)]:)]
    IMG_1386.JPG Ирина, прости, не сдержался:close::close::close:(как всегда:|:)
