1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Блин, тему что-то потерял не могу найти "про классику" :aga:
    Есть ещё вариант - это если например наоборот стропилина например "зависла" как-то в воздухе, то есть, угол например как-то разгрузился, ни что на него особо не давит, и соответственно, вот брус и "рванул" на свободу, но вот только не вижу идеи как этот случай к Ирининой крыше подвязать, может быть за счёт средних слег, но там скорее наоборот получится, над средней слегой чаще щель появляется :faq:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Хотя, да - вот эта фотка ближе к теме, похоже, что она и упирается, смысл скользячки тогда теряется:nono:
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Саш, последнее фото не моё опять, это Эдуард решился на жесткое крепление при утеплении. Я то как раз хотела "скользить" и у меня два варианта почему возникла проблемка - или "скользячки" упёрлись, они у нас короткие были или гвоздем что-то лишнее прихватили;):aga:. Будем посмотреть, вскрытие покажет. Я сегодня нащелкала бутоны у родиков, зимовали эту зиму без укрытия
    Грунт у столбов просел или их выперло все разом:close::close::close:, помойку свою вокруг запечатлела на память и домик с противными наличниками... Надеюсь всё поправить за это лето:|:;).
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    1. Столбы выперло.
    2. У нас "родики" почему-то не цветут, а в листья уходят. Не знаю, как их заставить в цвет уйти.
    3. Швы между пеноплексом и стенами запенивать не планируется? Есть мнение, что тёплый влажный воздух из помещения через эти щели будет всё-таки выходить наружу, что вызовет конденсат в роквуле и, как следствие, загнивание прилежащей к роквулу древесины. То есть при наличии щелей смысл в пеноплексе как бы теряется. Возможно заблуждаюсь, конечно.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Если роквульное утепление кровли усиливать ЭППСом, то возможны варианты пароизоляции:
    1) "поверх" роквула (т.е. в пироге - снизу) проложить пароизоляцию, проклеить как положено, а потом уже ЭППС класть
    2) в качестве пароизоляции использовать собственно ЭППС, при этом проклеить как следует все стыки плит между собой, а также примыкания к стенам.
    Правильно ли я понимаю, что оба этих варианта решат проблему, заявленную в цитате?
    Какой из вариантов предпочтительнее?
    Нужны ли зазоры (обрешётка) в каком-либо из вариантов?
    Правда ли, что в пироге под цифрой 1) не имеет смысла теплоотражающая пароизоляция?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Насчет "выперло" есть сомнения. Почему тогда по краям столбы, которые не выперло стоят в уровень с просевшими центральными. Они же прожилками в связке? И потом у меня же там не родной грунт, а насыпали и ровняли почти 30см высоты поднимали, вот оно и просело;) кмк...
    2. С родиками ничего особого не делаю, пока не прикармливаю даже.
    3. Про тёплый и влажный воздух из помещения все правильно говорите, но только его сейчас там нет.
    Не топим и не живем зимой, дом вымораживается. Был теплый и влажный от земли год назад, но сейчас его полом перекрыла и внутри очень комфортно и сухо главное. Окна не плакали как прошлый год когда тепло земли прорывалось наружу вот такими всполохами инея...
    Вата по щелям тогда могла набрать влаги, но за лето просохла надеюсь когда крыша сильно нагревается, проверю вату частично на предмет сырости когда полезу смотреть "скользячки"
    Стыки по ЭППС проклеивать на перехлестах как хотела раньше не стану, всё равно потолок пленочный будет, считай ещё один барьер без швов и стыков, при том эластичный и ходит за стенами... Но к стенам примыкания ЭППС заполню вилатермом или запеню, потому как натяжной потолок перекроет щели и защитит от попадания влаги изнутри в роквул, но теплоизоляцией не является, поэтому щели лучше заполнить...
    Правда:pioner:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ир, не сомневайся даже, вырастут! Я за год ни разу не подкормил котов, что по участку бегают, однако прибавку в весе и росте у них заметил:aga:.
    Когда укатывала, надо было Клаву нагрузить под потолок этими штуками, что на твоей помойке
    лежат:)].А то ты зеркало сложила, машина ещё легче стала:(
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Ирина у нас в деревенском старом доме с печкой на потолке ни чем не крашенные доски. Вы не представляете до чего хорош цвет у них сейчас. Так не покрасишь. Фото на телефон сделано, не передает конечно всей красоты.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я в бытовке за три года ни разу не пожалела, что вагонку на потолке ничем не покрыла:aga:...
    Стоит родимая хоть бы что ей. Чего-то я наигралась с ЛКМ до полного их отрицания на финише:close:.
    Умучую лучше себя шлифовкой стен под зерно №180 или вообще 240:)]:)]:)]. Сейчас там №80 и хочу 120 пройтись...
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    :hndshk: Во, во! Тоже в свое время не покрасили летний домик изнутри, а сейчас он такой красивенький, сосна такой янтарной стала! :super:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А у меня ёлка везде наверно, раз не желтеет:)]:aga:... Потолок белесый скорее, чем янтарный сейчас.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ирина7, а ты его, типа белизны, не мазюкала чем-нить?
  13. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    А у нас еще задолго до строительства домика, ремонт на балконе предстоял. Как же меня бесила эта рыжая вагонка под лаком, отодрали... Бытовку всю внутри сразу покрасила. Сейчас уже думаю, может и зря...
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @nadin0503, я вот и над цветом гостинной подумываю, не оставить ли её в первозданном цвете, как есть, слегка помазюкав чем-нибудь бесцветным?
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ничем девочки не мазюкала, но потолок как и был, может потому что солнце туда не особо заглядывает... Сама у Светланы чай пью на веранде под янтарной вагонкой, она её видеть уже не может спокойно, в доме как раз нежнее цвет получить желает, что-то типа всегда "свежего дерева"...
    Мне тоже нравиться натуральность оттенка, близкого по цвету к только что спиленной деревяшке, которая не успела "сильно загореть"...
    _Kuura_xJulkisivukuva_4b00ef1aefbda.jpg 16.jpg 1024x1024_Quality97_14x14_III.jpg bigimg_getimg_php5аа.jpg
