1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @ZYBY, а как надо?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно надо - нижний венец кладется на подкладную доску (погуглите - подкладная доска), а та в свою очередь на гидроизоляцию (рубероид, ЭППС) и на бетонную ленту. Нижний венец по подошве подгоняется и выравнивается под подкладную доску. Можно и на доску перед установкой венца положить рубероид в два слоя. Подкладная доска хорошо антисептируется.
    Существуют правила установки срубов на фундамент. А пена и дерево не дружат. Под пеной возникают очаги сырости и гниение.
  3. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @ZYBY, так все и делали: и подкладная доска из лиственницы, и обработана хорошо, и на гидроизоле. Только щели маленькие, но есть и лаги первого этажа, которые лежали внутри стали намокать... Надо же это как-то исправлять.
    Спасибо всем. Ир, извини, что у тебя здесь дебаты развели.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Все норм, @ТатиБ, Сергей не сторонник участвовать в пустых дебатах, исключительно пользы для все бескойства его и про ремень намеки. Он же не знает, что нас беспокоит каждая мизерная щель, будь она толщиной с волосок... Сереж, на бане никакой пены, я нижний брус на пенолон ставила, он пластичный и заполняет любые щели, позволяя выровнить небольшие погрешности и мелкие неровности. ППУ лучше чем ЭППС для укладки под нижний венец, т. к. не боится хим реакции с битумной мастикой и гидроизолом, который уже лежал у нас на фундаменте и УФ ему не страшен, который ЭППС в труху превращает, как и пену...
    А на доме внизу лежит брус из листвы, она от воды только крепчает, его крутануло слегка, вот и пришлось стык "штопать", но тогда я о пенолоне не знала:|:.
  5. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Ну вот и я про пенолон не знала... Придется, как водится, вперед по граблям впереди идущих. :) Зато теперь знаю как надо пеночкой, потом герметиком и отливом сверху все прекрыть.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если уж нужна пена надо смотреть не только на обьем самого баллона но и на его вес... ну а так тот же Макрофлекс вполне нормально... если на холоде будете делать. то смотрите низкотемпературную (зимнюю) пену...
    как ни парадоксально звучит. но пенить лучше влажные поверхности
    там где есть риск выпячивания (изгибания) деталей. лучще использовать пену с малым расширением.
    остатки пены лучше не срезать. а чуть примять руками (когда верхний слой прихватится) - теплоизоляция станет чуть хуже. но поры останутся закрытыми. гигроскопичность не увеличится
    на солнышке пену оставлять нельзя. от УФ она за 2-3 года разрушится, надо или покрасить чемнить укрывным (краска. шпаклевка и тп) или доской-наличником закрыть
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    кроме того дерево "дышит" тоесть его геометрические размеры изменяются... пена со временем от него отвалится
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, тема опять №3 в списке лучших
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Макс, это полный провал, три дня назад было первое:)]... я из ложной скромности умолчала, хотя так и распирало всем сказать спасибо, что показали "небожителю" где раки зимуют... ясно, что детский сад полный, но почему то было приятно, хоть и понимаю, что темка случайно повисела так высоко:aga:... только больше не нужно 10. Спасибо, всем, особенно тем кого даже и не заю;)...
  10. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Ирина можете поздравить своего сына, его сочинение уже популярно. Докатилось по просторам Facebook и до Рязани. :super:
  11. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    :no:Иринин такого бы не начубучил:ogo:. Он бы рассказал, как рыбу с мамой ловил и дом строить маме помогал:super:
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    так вот и рождаются легенды интернета...
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ага, и ходить по ней можно (из схем). Только почему еще мешок крошки впридачу впаривают еще при покупке :).
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Что мешает наростить метровым шлангом пистолет :)]:)]:)] ?
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне говорили, что это для того, чтобы маскировать саморезы кровельные;)...
    По крошке с мягкой кровле могу отчитаться, что водостоки чистые:aga:, исключительно листики с деревьев, хотя ужасы в интернете видела когда сыпалось покрытие.
