1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Доску или брусок к насосу чем нить примотай
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Стесняюсь спросить право, а какой размер доски или бруска должен поправить ситуацию ...х...х... и куда именно его приматывать? :aga: Если снизу, то боюсь вылетит насос из колодца словно вертолет с пропеллером при вертикальном взлете:)]. А ещё лучше вначале объяснить-понять физику процесса "насос-доска" :hndshk:...
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У меня такие дренажники стоят, шланг одет толстый и жесткий, что гасит кручение.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Шланг толстый и жесткий на провод одет? Т. е. сам провод внутри этого контура шланга скручивается и не оплетает собой второй шланг, подающий воду... Правильно? Или у тебя на воду только шланг, тогда как он гасит это странное кручение вокруг себя насоса и не обматывается им? Может проблема, что у меня насос висит и до дна не достает. Я минут 20 разматывала трос веревочный с провода, реальное веретено, а не насос. Пока решила усилить хомуты на крепеже шланга на сопло насоса, Может час продержатся и не сорвет...
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Нет, все обыкновенно, шланг один просто он жесткий и упирается спиралью от давления насоса о стены колодца а потом уже идет наружу. кстати, если насос используется разово, то есть не постоянно висит в колодце, то очень удобно для полноты выкачивания приматать лентой лягушку вверх к проводу, на постоянку и просто отключать насос когда надо.
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вот поддержу Сергея двумя руками, только шланг на ПНД поменять.
    Про доску - думаю, мысль такая - берешь 6-и метровую доску и крепишь к краю насос а вдоль доски провод и шланг. Вертикально опускаешь в колодец - и деваться насосу некуда... :)
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    +1.:hndshk: Сам тоже ПНД-ку на дренажник поставил.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если ПНД - это черная толстая трубка на вроде шланга из пластика, то она есть у меня в колодце. Приходит ниже второго кольца, её в дом и баню заводили. Сейчас она просто торчит и наверно ждет погружного насоса или насосной станции, еще предстоит вникнуть в эти "приятности". Пока буду использовать гофрошланг, тем более он выведен сбоку и не нужно крышку поднимать лишний раз. Доску 6м чего-то стремает меня опускать, боюсь так и останется она там замокать навечно...:aga: Если хомуты не помогут, то куплю прежнюю модель насоса, хотя кто знает, может он вышел из строя потому что тоже перекручивался, просто я его ни разу не доставала, вот и не замечала этого.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня есть бредовая идея:|: Если твой гофрошланг торчит наружу, то можно попробовать в него запихнуть обычный на 3/4 шланг... пропихнуть его до самого насоса, а на улице обмотать как-то эти "два в одном" шланга, чтобы внутренний шланг напором не выпихнуло... По идее: скручиваться ничего не должно (у меня дренажник висит на обычном шланге и всё нормально), ну немного в мощности потеряешь.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Во! Продолжение идеи: если после энтих телодвижений насос перестанет крутиться, то можно внутренний шланг выдвинуть побольше и уже его подсоединить к насосу... А? Как идея?
  11. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    а почему .? вроде зазор есть !) мы тоже веранду из лиственницы перестилали в этом году. Зазор был 2 мм, сделали 5 ! тоже выгибалась лодочкой
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Именно это я и имел ввиду :hndshk:
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Для того единственного, кто в теме;):love:... И что ты при таком раскладе от меня хочешь, если даже шланг у меня такой вертлявый и крутится подобно хозяйке. Я же всё вокруг верчу против часовой, на мне любые швейцарские за полгода врать начинают...
    Свет, уморила, потому как читаю и не о том думаю совершенно:aga::close:.
    Я о листве больше легенд знаю, в работе особо опыта нет. Знаю, что вагонка-штиль из неё Кошмарно себя ведет, все пазы и стыки заметны. У соседа половина потолка рухнула, ну так там таджики трудились, спрос как всегда не большой с них. Но и славяне её стыковать не умеют, все щели пришлось ленточками холщевыми декорировать, типа "морской стиль" такой не повторимый...
    Для себя уяснила, что доска в пропорции 1\4 толщина к ширине и будет мне счастье:victory:.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Не знаю у меня вагонкой и доской из листвы обшита беседка
    все нормально идеально
    причем брал с-шку по 250 рубм2
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот о том и речь, что "рулетка" - эта лиственница. Я себе рискну её на наличники поставить, а настил у крыльца теперь под вопросом;). Одно плохо, что наличники сиротливо смотреться будут без компаньона к ним. Может ограждение сделаю и перила из неё на террасе, тогда вроде как свяжется...
