1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    Нам, розгами воспитанным, ничего не страшно) А лампочки любые, но только теплых цветов)
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вообще-то свечи освещают комнаты совсем не хуже электричества. Проверено, в своё время, при отключении усадьбы от электричества. Вот только, на сколько помню, в комнате (порядка 80-100 кв. метров) было 6 штук (чётко помню, м. б. и больше) канделябров. В каждом четыре ряда по 12 свечей. Сундук для запаса свечей в хоз. части был где-то 1,5 метра в длину, высотой и шириной около 70-80 см. На нескольких коробках была надпись: зимние свечи... чем они от обычных отличались мы не поняли... ну кроме картинки на жестянке и этой надписи. :aga:
    Очень затратное это занятие - свечное освещение...;)
    П. С. И вот совсем беда-беда - постоянно куда-то терялись колпачки на палочке (для тушения свечей).
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А я теперь фанатею со всего "открытого", начинаю проникаться красотой крепежа, муфт там разных и коробок распаечных... На днях только сетовпла, что каналью в подполе зарыли, а не на хомутах вывесили под лагами. И идея переделать разводку воды на открытую пока для меня не потеряла свою привлекательность. Выяснилось, что я любопытна и переживательно отношусь ко всему "скрытому". Мнительность на уровне кошмаров. Каждый раз откачивая дренажный колодец, задаюсь вопросом уровня воды в траншее. Открываю смотровые колодцы и пока не убежусь, что все 4 пустые не угомонюсь. А уж всё беспроводное в силу моего бытового невежества вызывает панику и как следствие моментальное отторжение. :aga:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Для антуражу разорюсь, "полцарства за коня":)]:aga:. Я же свои кВт теперь буду вынуждена пристраивать, так что свечной заводик строить в планы не входит. У меня целых пять включателей и один датчик движения и все они на лампочки...:victory:
  5. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    Медный водопровод красив, удобен, безопасен и эстетичен) правда не знаю насколько он "по фен-шую" в деревянном доме)
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Фен-шуй в своем доме я сама устанавливаю:)]. Мне иХние гейши не указ:aga:. Опасение только конденсат вызывает на металлических трубах. Замечала его в стояках на холодной воде в теплом помещении не раз. Даже шланг поливочный и то покрывается моросью когда из колодца воду холодную гоню... в доме меня эти мысли сильно кошмарят. При скрытой проводке металлопласт в шубку изоляционную одет, а снаружи это не кошерно выглядит уже.
  7. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    любой конденсат исправляется хорошей вентиляцией, собственно сам конденсат на трубах - есть признак плохой вентиляции помещений.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Pankratov M, конденсат есть признак любой влажности и наличия предмета, охлаждённого до температуры выпадения росы (или конденсата). А медная ли труба, железная, ПНД или подипропилен - значения не имеет, как не имеет значение и то, чем является холодный предмет - трубой или ещё чем-то:)
  9. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    прально, а что делают с влажностью? прально либо конденсируют либо удаляют через вентиляцию) Хороший пример моя ванная комната. купил квартиру, вентиляция была забита как следствие зеркало все "в поту" как и трубы, аж лужа на полу получалась. Прочистил вентиляцию, воткнул вытяжной вентилятор, как следствие ни капли росы, если только совсем чуточку, когда уж совсем кипяток наберу.
  10. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Мммда Иринка, насмотрелась голивудского кино
    Умоляю, только НЕ жги их в большом количестве (разом) летом :)] кондиционер не справится (серьёзно)
    Для примера - температура от десятка обычных свечей, равна температуре выделяемой лампой Ильича в 500W,
  11. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Провёл я эксперимент ... под дренаж в кондиционера поставил ведро, и был в шоке, иногда за сутки доходило до пяти литров воды :ogo: и это только влага та что в воздухе внутри помещения. Ужос, и вентиляция есть, и работает отлично ... получается конденсирование влаги самый действенный способ, избавится от неё. Ну тут надо тоже без фанатизма
  12. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Ирина7, я в Фото и схемах увидела Ваше намерение использовать виниловую плитку или как ее там. Предостерегу: В одном груминг салоне такая лежит. Когда только вьехали- восхитились, трогали это чудо (после кафельного пола на старом месте, где если инструмент уронишь- хана инструменту). Но в процессе - беда бедой, нет, она не электризуется ничуть, но убрать с нее щеткой- веником- пылесосом нереально :mad: вымыть чисто- тоже, сплошь разводы остаются, очень царапается- например, если с улицы крупинку песка нанесешь. Имхо, плитку нормальную надо класть, а все остальное развод на нанотехнологии :no:
  13. Pankratov M
    Pankratov M
    Pankratov M
    Саратов
    это вы про кварц-виниловую плитку? позвольте оспорить) у меня уже год лежит в коридоре и на кухне, полет нормальный, убирается на раз-два, хоть насухо, хоть влажная уборка. Текстура клевая, фактура тоже. из минусов могу отметить только первоначальную сложность в укладке, я допустил миллиметровую щель и всё, либо переклеивай (плитку в выброс), либо оставляй так как есть. Ну и еще отрезал себе кончик пальца, когда ножом надрезал плитку)
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всё, что написали к кварцвиниловой плитке не относится не коим боком. Она не накапливает статического, не электризуется в отличии от ламинатов, не царапается, разводы исключены потому как сама имеет рисунок под камень и прощает некоторые огрехи в уборке. Не сразу видна разница где "мыли - не мыли"... Просто покупайте нормального производителя, а не "аналоги":aga:...
    Тогда нужно разорится на замковую, а не на клеевую;). Пластины 300х600 укладываются как пазлы. Что примечательно сам замок выполнен в том же материале, поэтому не боимся его сломать и повредить. Сейчас ценник на Бельгию "замковую" подошел к 1.900руб., клеевая 1.500р. НЕ ДЕШЕВО это совсем:ogo::flag::(... Но насчет эксплуатации точно ВСЁ хорошо. На шести объектах в параллель её наблюдаю, может скоро 7 застелю - Лаврешу:|:. Себе в ванную наверно пробку пристрою, если с объекта отдадут за недорого, там 12м2 осталось, а мне 8 нужно... Цвет не мой, но может и наплюю на это, перекрыв лачком сверху каким -то. Подумаю об этом ещё раз 5-10:)]:aga:...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Что нам Голливуд, мы и сами "зажигать" умеем:aga::|:...Причём без всяких там условностей и по поводам. У нас например уже традиция на Ромкин ДР свечи задувать не в торте, а в арбузе:)]:)]:)]. Что я могу поделать, если торт только гости и едят, он кусочка опять не съел, только ягоды сверху слизал и всё:aga:...
    Свечи и подсвечники - это та ещё тема, два вечера точно обсуждать её можно...
    559e7d8359fa9.jpg 404729_362892950404550_100000515454560_1467485_717690740_n.png untitled.png u_2a3765f893124973d49db208d54b5ea3_800.jpg
    да и без подсвечников тоже красиво, но когда много:aga:
