1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Многие ещё разными фракциями щебня играют в этом случае. Из серии - под трубу - более мелкий щебень, а сверху трубы - более крупный, или наоборот :aga: :um:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне вот этот ролик нравится, но раньше он был вроде длиннее, там таких плюшевых мишек в землю закапывают, аж просто жаль их становится :victory:
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Дренаж из подручных средств. Фоток этого момента не осталось, постараюсь объяснить на пальцах. Когда мои строители заканчивали почти уже дом, то под конец стройки они предлагали мне уже всякие мелочи в плане небольшой халтурки. Одной из таких работёнок был дренаж местного разлива. На участке был небольшой уклон, примерно по диагонали всего дома. Они мне сказали, что хочешь - давай сделаем тебе вот такой вот временный дренаж. Я согласился. Смысл значит такой. От самой нижней точки фундамента, дальше по склону, по диагонали от дома, была вырыта траншея длиной три метра и глубиной помоему 1,5 если не два метра, далее эту яму засыпаем щебнем, поскольку его на участке было очень много, щебень засыпается до нижней точки фундамента, скорее всего можно было и выше его засыпать, потом на эту гору щебня укладывается рубероид слоя два/три, и потом это всё сверху засыпается песком/землёй. Вот такое вот получилось подобие дренажа, при чём, что он тогда не был особо так распространён. То есть - задача у него была минимум - отвести немного воды от фундамента. И уже потом, когда шли ливни, а я был внутри дома, то конечно же мне было интересно, а как там ПОД домом? Залезал под пол, а там всегда было сухо, даже деревяшки, которые там остались после стройки не сгнили, а именно высохли, причём, что вода по периметру дома - текла, упиралась в фундамент, и обтекала дом по периметру. Вот такой вариант бюджетного дренажа был у меня на участке, насколько его хватило - информация отсутствует. Ну, и через годик, естесственно, пришлось досыпать немного земли. Я хоть и не дизайнер :aga: но попытался изобразить -
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо! очень понятно все объяснено! Что-то в этом году нас затапливать стало, грунт- глина наиглиннейшая, решили пока вокруг дома и под дорожкой сделать дренаж, а там посмотрим. Осушать весь участок конечно не планируем, у нас деревья взрослые.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А как у Вас обстоят дела с общими канавами, вдоль дорог, а то у нас с этим пока напряженка, нет канавы по периметру участка, и откуда такая трава растёт даже понятия не имею :)]
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, твой перфекционизм сведет их с ума... (я тихо хихикаю) :aga:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у родителей дача была на участке глины с высоким УГВ... окопали по перимеру и дренаж в канаву... стало намного суше
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я в свое время прикидывал сделать проводку по роликам - получается фигня...
    раньше в комнате по 1 розетке и 1 лампочке и нормально было...
    а сейчас у меня в гостиную протянуто от щитка 10 кабелей... на роликах не реально
    да и проводка нынче не 2-х проводная а 3-х проводная
    т. к только в одном месте к розеткам надо такое порно делать
    можно только если в медных трубках, но это много мороки.
    .. поэтому сделал в кабельных коробах
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Канавы-то есть, но они все не по уровню, каждый кто во что горазд, касаемо своего въезда по крайней мере. Но это долгий дипломатический процесс. :)]
    До утра скорее всего дождя уже не будет (я надеюсь) :), очень резко похолодало у нас, и звёзды яркие высыпали. Я в пуховике и теплых сапогах равняю гравий, очищаю трубу от "чулка", режу геотекстиль, а Тигран (наш строитель) в одних плавках и пляжных шлепанцах носится как метеор между кучами гравия песка, и всяких прибамбасов для ревизий, на нем как татуировки- россыпь красных лучей от лазерного уровня, его помощники работают слажено, но явно не понимают сути дела, рабочие на соседней стройке "заняли места в зрительном зале". В целом картина живописная :aga:... Гравия не хватит, так что до утра будем делать перерыв. когда израсходуем весь... Спасибо всем за поддержку !
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Кидайте в меня тапками любого размера, но когда у нас была прокопана водопроводная траншея (в ту самую дождливую осень два года назад), всего лишь в полуметре от нее лужа не уходила неделями. Поэтому дренаж на глине, э-э, не столь эффективен. В отличие, скажем, от торфа, где проблемы с высоким УГВ вполне реальны. На глине основная задача - увести дождевую/талую воду, а для этого слишком глубоко копать не обязательно. В апреле, например, бывает недели две, когда вода в проталинах уже всюду стоит, а сточные канавы за забором еще в снегу, то есть никакой дренаж не работает, во всех колодцах и ямах вода до уровня земли. И тогда единственное место у нас на участке, которое всегда сухое - автомобильный въезд, а там гравия-то всего на штык.
    Я к тому, что ко всем рекомендациям по дренажу нужно относиться не формально, а с учетом геологии на конкретном участке. В частности, на нашей глине и при абсолютном отсутствии уклона имеется два выхода: либо зарываться с дренажом ниже глубины промерзания и снабжать все это дело насосами и автоматикой (попытки чего ни у одного из соседий к успеху не привели), либо (на чем я остановился) не заморачиваться и ограничиться сбором воды с водостоков, но даже и не мечтать ни о цокольном этаже, ни о подвале (фундамент у нас свайно-винтовой). А под домом просто поднял уровень лишней землей и песком сантиметров на 20 и там абсолютно сухо.
    Правда, Иринин рассказ о ее дренаже я читал в свое время взахлеб и был очень близок к тому, чтобы повторить такое же у себя. И Вам, @юлля, я сопереживаю и завидую, и буду сильно благодарен, если сможете выложить фоторепораж
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Как же я вас всех обожаю, прямо скажу просто маниакально ЛЮБЛЮ:love::love::love:. Особенно рада, что мое правило "ступора" :aga: пременимо даже к таким умнейшим женщинам как @юлля, :um::cool: Ну ведь все же знаем и читаем, кучу полезной информации раздаем налево-направо, а как дело себя касается, то сразу в ступор впадаем:)]... "как быть, что делать?" Умничка-разумничка, что чулок срезаешь и на дно глинянной траншеи должен лечь песок самый крупной фракции, которую только сыщишь, а поверх гравий самой мелкой фракции, опять же которую найдешь... труба со всех сторон "окольцована" щебнем у меня, потом обернута геотекститем на Т помоему нужных единиц, это тему того года надо поднимать потом опять щебень, потом песок, песок и грунт только сверху.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Раньше вся дорожная сеть на этой конструкции держалась. Единственное, на пучинистых грунтах надо под щебень слой песка в10-20см и щебень крупных фракций.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Зед. он на ФХ тоже присутствует, сейчас делает дренаж и ливневку https://forum.auto.ru/housing/8956787/
    так вот рн все в один колодец собирает. а оттуда дренажником в канаву...
    но канавами ему весь участок разбомбили)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Sand, прочитал и вспомнил что мы с батей тоже делали аналогично, но у нас была закопана от угла дома труба асбестовая (дырки молотком пробили в боках) и засыпана гравием... и край трубы в канаву выходил по периметру участка... тоже сухо в подполе было
