1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У меня в договоре была конкретная модель прописана:pioner:.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    можно разводить. круче кроиков)
    счетчик должен быть сертифицирован, он должен быть не ниже 1-го класса точности, счетчик должен быть выпущен не более года с момента установки, у счетчика должен быть паспорт (лень искать пункт ПУЭ)
    ВСЕ! больше никаких требований законодательство к счетчику не предьявляет
    этому удовлетворяет самый дешовый меркурий...
    ХОТЕТЬ сети могут что угодно. но за свои бабки...
    еслиб мне такие требования выкатили. яб познакомил их с антимонопольным комитетом и прокуратурой
    ЗЫ 1 класс точности это с запасом
    ПУЭ 1.5.13, 2.3, 3.5, ПТЭЭП п. 2.11.1-2.11.18, ПФРРЭ п. 139
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вотстаким договором можно как минимум неплохой штраф им организовать. как максимум небольшой срок и запрет на занятие соответствующих должностей лет на 5
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :|: Хорошо тебе, а если я с с антимонопольным комитетом и прокуратурой сама не знакома, то как же я могу с ними "СЕТИ" познакомить:)]...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Makc i m, вообще-то я алюминьку нигде не восхвалял, а написал, что
    Если поднять не один мешок цемента, а два, то можно и устать:aga:.Не превышайте нагрузку, и всё будет хорошо.
    Причём здесь тп и мой щит? По улице сип пусть горит, мосэнерго поменяет
    Надо следить за автоматами и менять по истечении срока эксплуатации, указанном в паспорте изделия.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vlad50ru, проблем из-за алюминия много, но об этом лучше не электрики расскажут а пожарники (
    первое что делают при нормальном ремонте - меняют алюминий на медь.
    опасность алюминия кроется в его свойствах
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дело не в превышении нагрузки. Я вроде бы по русски пишу.
    А при отгорании нуля всё к вам в щиток течет.
    Но вы похоже не понимаете сути проблемы.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1-при КЗ УЗО срабатывать НЕ ДОЛЖНО, оно отслеживает утечку "на сторону"
    2- при отгорании нуля горит не СИП а техника в доме, если нет защиты (типа УМЗ-51М или аналогичной, тк напряжение в домашней сети может подниматься с 220 до 380В)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот пример правильного перехода с СИП на медь
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда от чего
    от солнца, что ли:faq:
    Если от кз, то так и пишите - кз и в связи с этим нагрев провода, а то читается как перечисление причин
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @KorbenDalas,
    как мне кажется, вы путаете теплое с мягким
    отгорание нуля не связано с материалом проводов
    защита от отгорания нуля есть и она не сложна
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это легко организуется почтовой перепиской... указали модель счетчика = сами подставились...
    копию договора в эти две организации, с жалобой на незаконное принуждение к покупке дорогостоящего оборудования, и просьба проверить законность их действий с ведерной клизьмой по итогам проверки
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Да и и превышать не надо... алюминь сам по себе портится.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо КЭП.
    Именно для этого во вводном щитке ставят селективное "противопожарное" УЗО, которое следит за утечками.
    Совершенно верно.
    При этом скачке как раз и возникает риск перегрева проводов, поскольку УЗМ мало кто ставит.
    Обратите внимание на PEN. Там токи 25А + 25А сложаться с 2-х домов.
