1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И это правильно, а то этой миской и получишь:)]:aga:... Спасибо за схемку, приберегу до времени, как и миску:|:.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    1 - согласно действующему "ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами."
    2 - согласно документу Госстроя РФ СП 31-110-2003 пункт 14.3 "Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ."
    3 - Использование алюминиевых проводов для электропроводки в жилых и общественных зданиях было запрещено приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 года
    законодательных актов много, а грамотных электриков. которые ОБНОВЛЯЮТ свои знания, меньше
    ЗЫ Ежики кололись. плакали. но продолжали есть кактусы...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по электрике...
    сначала составь план дома с обозначением ввода. основных потребителей. освещения и розеток
    подумай будешь ли генератор как резервный источник использовать, если так то ручное или автоматическое переключение
    ЗЫ если генератору быть. то настоятельно рекомендую схему заземления ТТ (т.е. со столба берете фазы и ноль. а защитное заземление в доме делаете свое) не взирая на качество питающей сети. тк это связано со схемотехникой генераторов
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1374592216_funny_animals_20130723_02992_002-7c502dd59e961a6a589edb8075521375a6dbdc4b.jpg
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Схемка домового подъездного щитка :aga:
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Никакого противоречия!
    Вся проводка и будет медной от щитка.
    Завести кабель в щиток в стальной трубе напрямую из земли - это не вести его по дому. В щитке он сразу ложится на рубильник, дальше - медь.
    Гораздо хуже иметь под полом переход с алюминия на медь.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Знать бы ещё какой генератор, но чаще всего он не имеет нуля, это так.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @KorbenDalas, все что прошло сквозь пол\перекрытие\стену находится ВНУТРИ здания
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у 99% бытовых генераторов схема типовая. и ни один из выходов заземлять нельзя (заземляется только корпус генератора).. серьезный производитель об этом пишет. в инструкциях к дешевым об этом написать забывают.
    при питании от генератора есть нюанс для газового котла. там обычно стоит контроль пламени. по ионизации. и напрямую от генератора может не работать. но развязывающий трансформатор небольшой мощности в цепи, у которого один из выводов вторичной обмотки заземлен. решает эту задачу весьма успешно
    поэтому построение схемы электроснабжения частного дома с типом заземления ТТ, и наличие 4-х полюсного реверсивного рубильника для выбора источника питания (при этой схеме отрубаются не только фазы но и ноль со столба) + УЗМ-51М на каждую фазу (если нет 3-х фазных потребителей, тогда решение немного другое) в купе в дифзашитой позволяет создать надежную схему. которая устойчива к авариям на питающей линии (УЗИП желательно предусмотреть в Щите Учета)
    причем такая система будет нормально работать с любым типом генератора в качестве резервного источника
  10. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Согласна. Об этом и намекала, когда вопрос задавала.
    Речь в документах именно о проводке/разводке в доме, а не о вводе в дом в ЩУ.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если кабель закопан. то на фасаде ящик IP66 в нем и переход сделать
    если ввод по воздуху. то фото я вчера выкладывал
  12. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    не, закопан, и около дома выходит из земли
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я поднял бы в трубе из земли на фасад в ящик. и там на медь перешелбы, ящик лучше стальной, тогда в него можно еще и УЗИП поставить можно... (в домашнем РЩ УЗИП ставить не хочется)
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А точнее внутри металлической трубы. Что с кабелем в ней будет ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А ещё можно гербовой печатью орехи колоть.
    Одинокий металлический ящик на фасаде к тому же офигенно смотрится :aga:
